Consulta Velocidad-Motor
Re: Consulta Velocidad-Motor
11 años 6 meses antes
#12937
Mmmm entonces lo dejo así, en todo caso si tengo que hacer un viaje largo le saco el cardan delantero y chau. Es complicado?
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
#12938
Si no recuerdo mal son solo 6 tornillos de cada lado.
Una vez retirado tendrías que mover la palanquita del bloqueo (la chiquita).
Si lo haces, controla el consumo así nos contas los resultados.
#12939
Hay un par de manuales en la parte d edescargas ahi aparentemente por lo que dice es q son 4 tornillos en el eje delantero y 4 tornillos en la caja pero mejor que nos asesore alguno que ya lo haya hecho!
#12940
Si son esos, yo saque el cardan para bajar la caja, entonces son 4, no es difícil imaginate que lo hice yo, en su momento de paso aproveche para cambiar las tuercas que estaban redondeadas.
  • Gagarin
  • Avatar de Gagarin
  • Niva Diva diesel del 2006. Aprendiendo a
8 años 10 meses antes
#27608
Estimado, tambien tengo una Diva. Le hice el motor y está en ablande. Me pasa lo mismo con la velocidad y revoluciones.
¿Será que está limitada la Diva? O usted encontró alguna alternativa?Saludos desde Paysandú
Que la noche sea muy negra
no es dificultad mayor
llevando libre la rienda
y al tino por rumbeador...
#27631
Hola como estas? te cuento que debe ser un tema de bomba o ajuste, yo tengo un Diva 2006 y he llegado a 135 si le doy pata, igual con este motor (PSA : DW8) es media lerda y como que le falta algo de fuerza, pero si solo llegas a 110 deberías ver que ajustar algo.
Saludos.-
El siguiente usuario dijo gracias: Gagarin
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
