Consulta Velocidad-Motor
11 años 5 meses antes
#12927
Hola Amigos. He comprado una lada Diva (no es la Niva) es Diesel motor 1.9 liso es Peugeot DW8. Tengo la siguiente consulta. SI alguien puede sacarme de la duda. Mi camioneta no es de gran velocidad final y muy lerda. A que se debe esto? o sea ella a 110 va en 3700 RPM eso esta bien? me comentaron que sacando el cardan delantero cambia un 200% pero me gustaria tenerla original. Es año 2006. TIene apenas 112.000 km el motor. SI alguien me puede sacar de la duda... les quedo muy agradecido.
slds
Re: Consulta Velocidad-Motor
#12930
Yo también quiero saber, creo haber leído en algún lugar que viene un kit para desbloquear la tracción 4x4 y queda 4x2 para la ruta.
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
#12932
Ese kit es se llama promo lada, según lo que leí los que lo usaron notaron muy poca o nula diferencias en cuanto a velocidad y consumo y hay que tener en cuenta que todo el esfuerzo se pondrá sobre un solo diferencial.
Pueden encontrar mas info acá
www.promolada.com/espanyol/kit.php
#12933
Buen dato Leandro. Muchas Gracias. Estaría bueno que alguien que lo tiene haga algún comentario y si se sabe el precio:
Niva 2001 - Nafta
Última Edición: 11 años 5 meses antes por Gavilan.
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#12934
Creo que el precio es algo de 270 euros en españa donde lo construyen.Con respecto al consumo deberia bajar un poco ya que la carga del diferencial delantero no esta.Convengamos que este vehiculo fue concebido en 4X4 exclusivamente.Las demas marcas optan por desacoplar la reductora y la traccion delantera completa y en el caso de este para lada solo desacoplas el cardan delantero,yo en mi caso traje la lada desde capital a ni ciudad alrededor de 700 Km sin el cardan delantero.La traccion permanente sirve en concepto ya que agarras barro o nieve de repente y no se mueve ya que reparte las cargas del motor.
#12936
Creo que lo mas simple es hacer una prueba de velocidad y consumo, luego sacar el cardan y volverlo a poner. No se nada de mecánica pero algo me dice que la diferencia va a ser mínima, porque el peso de la niva y la energía necesaria para moverlo es la misma.
Tiempo de carga de la página: 3.388 segundos
