Cánister o filtro de carbón activo para gases
Re: Cánister o filtro de carbón activo para gases
5 años 9 meses antes
Sería mejor que muestres una foto de tu canister a ver de que modelo se trata.
- Xavier
Es el mismo de la foto del compañero que dijo que esta roto el tubito.... Es un niva 2001 multipunto y no se si estén conectados bien los tubos al cuerpo de aceleración
Estimado Xavier, el canister va conectado a un tubo en la zona inferior del cuerpo de la mariposa aqui puedes ver una foto de donde va.
Espero te sea de utilidad.
- Xavier
Ok gracias pero que va conectado en el tubito de arriba
Estimado en los tubos de arriba, dos los mas bajos son de la circulacion de agua para calefaccion de la maripposa, y el del medio arriba va la manguera que viene del costado de la varilla de medir el aceite.
- Xavier
Gracias por su ayuda a sido muy valiosa.... Acabo de sacar el cannnister y esta roto el tubito de entrada y el sensor no activa aun abriendo el swich se queda cerrado ahora que pasa si ando desconectado los tubos y el sensor hasta comprar el repuesto
Tiempo de carga de la página: 0.560 segundos
