El tubo de escape gotea agua
13 años 1 mes antes
Cuando arranca el auto deja una mancha de agua, puse la mano y es agua. Es normal, di la vuelta a la manzana estacione y al parecer no salio mas.
Re: El tubo de escape gotea agua
13 años 1 mes antes
Al al mía le pasa lo mismo en invierno, en el verano se le pasa
Última Edición: 13 años 1 mes antes por madariaga.
13 años 1 mes antes
No hacia nada de frió, pero bueno me deja un poco mas tranquilo que sea algo normal.
- Argos21
13 años 1 mes antes
Si es normal en las mañanas . Pero ojo si te disminuye el aguadel radiador o del depocito de agua , podria ser peligroso x problemas en la culata.
- nicoh
13 años 1 mes antes
ES NORMAL ESO..... LO IMPORTANTE ES CALENTAR BIEN EL SISTEMA DE ESCAPES PARA QUE SE QUEME TODA ESA AGUA.... SINO AL TIEMPO TENES EL ESCAPE PODRIDO.......... COMO ES QUE A ALGUNOS LES DURA PARA TODA LA VIDA Y OTROS LO CAMBIAN CADA 2 AÑOS?
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
13 años 1 mes antes
Leandro esa agua es producto de la combustión ya que el combustible es un hidrocarburo o sea contiene Carbon C e hidrogeno H, que al reaccionar con el aire basicamente constituido por oxigeno O y nitrogeno N da como resultado CO2 (dioxido de carbono), agua H2O y nitrogeno N.
El agua sale como vapor sobrecalentado por lo que no lo vemos, pero en días frios cuando arrancamos como todo el tubo de escape esta frio, este vapor al circular por el mismo se va enfriando hasta condensarse, luego de marchar un rato el sistema se calienta y se deja de ver la salida del mismo, aunque a veces se ve la nube que sale sobrebtodo cuando el ambiente está muy húmedo. Por supuesto si es mucho hay que revisar porque tambien puede salir agua si hay alguna pinchadura del circuito de refrigeración hacia los cilindros.
Cuando la combustión no es correcta ademas de lo anterior sale monoxido de carbono CO, oxigeno O, hidrocarburos sin quemar HC y óxidos Nitrosos Nox.
