Nivero Ruso Imprudente
13 años 1 mes antes
Un nivero ruso atropella una cubierta que llevaba en la mano un peatón que tranquilamente cruzaba una calle.
Tan bueno es el vodka que el peatón apenas se debe haber dado cuenta de por que se le cayó la cubierta.
El Nivero, luego de un trompo, queda mirando pŽal otro lado y dando marcha atras, casi atropella a un vehículo sin darse cuenta tampoco.
Lo pasaron hoy por el noticiero.
Tan "en dope" estaban que nadie se puteó. Imagínense como hubieran reaccionado si hubiera pasado en Agentina?
Última Edición: 13 años 1 mes antes por madariaga.
- RUBENLADA
Re: Nivero Ruso Imprudente
13 años 1 mes antes
Si si ,esta en dope!!! no se lo que quiso hacer ????
Para mi quiso frenar para dejar pasar al peatón y se le cruzo para ese lado
al bloquearse las ruedas en el frenado, ya que para la izquierda no se aprecia ninguna bocacalle ,solo senda peatonal .
Se aprecia mucho mejor en este video que en el que pasan en el Noticiero.
Saludos!!!
Saludos!!!
13 años 1 mes antes
Hola Rubén:
Opino igual, clavó los frenos e hizo un trompo involuntario.
Viendo nuevamente el video, también pienso que no había calle (era un monte) y que terminó cordóneando apenas lo necesario para joder ambas ruedas derechas.
Será efecto del SMIRNOFF???
- RUBENLADA
13 años 1 mes antes
Si madariaga y ahora mirando de nuevo , el que viene filmando va circulando por el carril rápido (paseando) y el del Lada al adelantarse por la derecha a gran velocidad no ve al cristiano que va cruzando la calle y lo ve de repente,se asusta y se para arriba del pedal de frenos perdiendo el control ja ja , por que la única forma de bloquear los frenos de la Rusa es parándote
(por lo menos en la mía) o seguramente es de las nuevas y por lo tanto se ve que han mejorado mucho los frenos!!!
13 años 1 mes antesMejoraron les frenos!!!! no mira como se cruza
13 años 1 mes antes
Menos mal que el lunes tengo turno con el mecánico para arreglar los frenos, los de atrás no andan para nada se gasto la cinta, solo tengo los de adelante y tengo que presionar hasta el fondo, como es el mismo circuito para las 4 ruedas y los frenos de atrás están en el aire provocan ese efecto.
Tiempo de carga de la página: 0.371 segundos
