Se calienta mi auto
Se calienta mi auto
4 años 5 meses antes
#33298
Hola mi auto se esta calentando y no se cual es la razón, tiene agua, la bomba fuanciona, el electro también no tiene termostato puesto y coje twmperatura sobre todo si lo paso de 80 km
Última Edición: 4 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Se calienta mi auto
#33318
Hola Pancho, deberías revisar que el radiador esté en buenas condiciones, la bomba si bien indicas que funciona fijate que esté bien instalado acá te dejo un post.
clubniva.com/foro/calefaccion-y-refriger...ua,-algunas-consejos
Por último según como esté hecha la adaptación del termostato puede ser un problema que no lo tenga, justamente el termostato se encarga de hacer circular el agua en el sentido correcto, fijate la imagen, con el motor frio permite la recirculación una vez que levanta temperatura deja pasar el agua fria, si no cerras el paso del agua caliente esta seguirá entrando al motor.
Moderadores: daniel047, El Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.495 segundos
