¿Sobran o faltan mangueras? venteo
12 años 11 meses antes
#673
Mañana tengo turno con el mecánico para que me haga los frenos, es la primera vez que tengo que llevarlo y quiero aprovechar para hacerle todo lo que falte.
Tengo una manguera grande que la salida no va a ningún lado :blink:
Y en al parte del filtro del aire parece faltar una manguera
No se mucho de mecánica, por eso consulto antes de meter mano.
Última Edición: 12 años 11 meses antes por federi.
Re: ¿Sobran o faltan mangueras?
#677
Hola Olimpo, esa manguera va al filtro de aire, son los escapes de gases del carter y se reciclan enviandolo al filtro de aire.
Generalmente cuando el motor aparte de gases pasa aceite por esa mangera (osea motor muy flojito) la desconectan para que no ensucie el filtro de aire "con aceite"
#680
Aclaro primero que de mecánica "0" :( solo lo que estoy aprendiendo de la Niva en este tiempo :whistle: , entre desarme y arme, mi Niva también tenia desconectada dicha manguera, por consiguiente , debido a que me gusta que las cosas queden como fueron creadas no tuve mejor idea que volverlo a conectar, la entrada de la manguera NO afecta directamente el filtro de aire ya que (por lo menos en mi Niva) pasa por debajo de este e ingresa al carburador sin ser filtrado, esto no deja de afectar, si el motor esta flojito (en mi caso MUY ), que haya problemas con la carburacion o empaste de bujias.
En mi caso particular, ya hay mayonesa en dicha manguera, lo volví a desconectar y tape esa agujero (busque ne el diccionario) :whistle: del plato del filtro con un corcho, para que no ingrese aire sin filtrar al carburador.
Para terminar, en la documentación de desarme en dicha manguera debería haber un dispositivo de apaga llama antes de conectar
POr lo menos asi lo veo yo :silly:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#686
Abajo de la manguera se ve una mancha de aceite. Osea que la dejo cómo está.
Re: ¿Sobran o faltan mangueras? venteo
7 años 1 semana antes
#30433
Para aquellos que anden buscando comprar una manguera de venteo, y para ir agregando a los repuestos alternativos, les comento que un Nivero puso una de VW Up (sería también la manguera de venteo de aceite de VW Up). Acá van las fotos de la vieja y la de Up -cabe destacar que parece que la que estaba puesta tampoco era original, y la de Up se acopló ligeramente mejor sin quedar doblada y aplastada como la vieja)
#30439
Gracias por el dato Ivan, ya fue agregada al sistema de repuestos alternativos :)
Tiempo de carga de la página: 2.586 segundos
