Niva en Terapia-
- AlePonce
Re: Niva en Terapia-
13 años 2 meses antes
Si, se los compre a Daniel Polito, me salio $750 semieje completo, con las dos homocineticas y los dos protectores, tal cual la foto, sacar el viejo y poner el nuevo. Tendria que haber cambiado los rulemanes tambien pero me falto un reten, ya lo consegui aca en zapala, por lo que me lo cobraron creo que los fabrica la NASA..., encima lo noto medio ordinario. Pero, es lo que hay. Si tengo ayuda fotografio el proceso de cambio de rulemanes. Saludos!
- RUBENLADA
Hola Daniel,que lindo el tallercito,y ese caloventor te alcanza solo para sacarte el frío de las manos o llega a calentar algo ???
La verdad te Felicito!!! por darte maña en reparar a la Rusa y por el frío que debe hacer estos días trabajando con la mecánica.
Vos si que eres un verdadero Nivero!!!
Suerte con las reparaciones y seguiremos aprendiendo de tus relatos y fotos que nos vas entregando.
Un Fuerte Abrazo!!!
Un Fuerte Abrazo!!!
Cuando recien compre la Niva la lleve a un taller, para cambiar el embrague, yo solte todo de arriba o sea burro de arranque y desarme todo el interior para sacar la caja el mecanico solto abajo y le ayude a sacar caja, el embrague lo cambie yo y le ayude a armar otra ves, le pregunte cuanto es y me dijo 1800
y desde ese dia empece a armar mi tallercito y hacer las cosas yo,
al poco tiempo de tenerlo me entraron los amigos de lo ajeno y me robaron todo
, volvi a comprar herramientas y desde ese dia la mecanica, la hago en mi taller y no me roban mas los mecanicos,
Hay dias que voy al taller ( solo voy de tarde ) estoy unos minutos y me voy, pues hace mucho frio, las paredes estan forradas con alfombras y revestidas con madera de pallet me falta poner un buen aislante para el techo que se mantiene de chapa desnuda.
Hace mas de un mes que esta en Terapia,
Se le cambio la distribucion, cadena, patines, engranajes, tensor, tuerca, reten y polea.
$ 850,00
Se cambio la llave de paso de agua calefaccion y se pusieron mangueras y abrazaderas nuevas.
Por el lado de los orificios de las mangueras de calefaccion se pasaron los cables y se puso una llave de corte de corriente debajo de la guantera.-
Se cambio correa alternador, mangueras de agua y abrazaderas.-
Se arreglo soporte de tacho del Zorrino.-
Se regularon valvulas que estaban bastante mal algunas cerradas y los tornillos reguladores sueltos.
Se saco alternador y se llevo al electricista que cambio carbones y limpieza.- $ 350,00.-
Se cambio Manchon y homocinetica de transfer, tornillos y manchon cola de caja y se reforzo el soporte manchon $ 950,00.-
Se sacaron los cardans corto y largo se calentaron con la pistola de calor ya que no entraba grasa y se cambiaron tornillos y tuercas de porta cruzetas.-
Se revisaron Cruzetas y se cambio un alemite roto.-
Se cambiaron tornillos de chapones del bajo carter.-
Se cambio aceite.. filtros aceite, aire, y nafta.
Esta semana seguimos con :
Tablero de instrumentos arreglo de lamparas quemadas y emprolijado de cablerio .-
Sacar volante y arreglar bocina y luces de giro pues no corta cuando vuelve el volante .-
Cableado de parlante desde radio hasta atras, parlantes nuevos y cableado nuevo.-
Colocacion de plasticos traseros donde van los parlantes y los cinturones de seguridad traseros .
Sacar butacas , sacar pisos, limpieza a fondo y si hace falta pintura epoxi.-
Colocar paragolpe trasero y reforzarlo con algunas ideas que tengo. lo habia que torcido sacando leña.-
Hacer soporte para colocar una segunda Bateria para luz de campamento, malacate y compresor de aire.-
Colocar compresor de aire.-
Donde iba la rueda de auxilio quiero hacer una caja de herramientas para llevar eslingas, herramientas, compresor,- etc.
Eso es todo por ahora y unas semanas mas va a salir a rodar .
Saludos .-
Saludos .-
- chelo_zulu
Daniel la estas dejando 0 km, cuando le saques los asientos le podes sacar fotos? quiero sacar los mios para repararles los cables y no tengo idea gracias
Última Edición: 13 años 2 meses antes por chelo_zulu.
13 años 2 meses antesdaniel047 escribió: me falta poner un buen aislante para el techo que se mantiene de chapa desnuda. .-
Hola Daniel:
En un galpón con techo de chapa solucioné el problema del frío y la condensación de agua colocando un film con burbujas de aire que viene especialmente preparado para eso y con un lado plateado y el otro lado blanco. Cambió el ambiente del día a la noche además de ser más luminoso y no gotea más.
Como el Titulo del Post lo dice mi Yiipe esta en Terapia. Esta semana se termino la parte de motor y demas yerbas ahora terminamos el paragolpe trasero que estaba torcido, se endereso y se suplemento. estos dias hemos sacado los interiores mas las butacas para ver como estan los pisos ( estan bien ) y limpiar a fondo tambien se estan poniendo los plasticos del costado trasero, colocar parlantes y cambiar manguerita del zorrino de luneta.-
Pero sigo MEADO por los MAMUT .
Cuando venia a casa, freno en un bendito lomo de burro ( este es el pueblo de los lomos de Burros o reductores
) y se para la Yiipe le doy arranque y le cuesta arrancar y me empieza hacer un ruido a cadena de distribucion suelta, acabo de poner todo nuevo...a la tarde vuelvo al taller y descubro esto.....
El tensor de cadena de distribucion roto duro cuatro dias
Se corto a ras donde enrosca la tuerca de tension .
Tenia la pieza vieja y con el cuerpo viejo y el resorte , vastago y tuerca nueva arme otro ....
Quedo bien...
pero el que no quedo muy conforme fui yo
, ya que si la cadena, patines
y engranajes son de esta calidad estoy al horno .--
Bueno Amigos seguimos con la Terapia para la Niva y para mi.--
Saludos desde el Sur.-
Quedo bien...
