Niva en Terapia-
Re: Niva en Terapia-
13 años 6 días antes
#1120
Gracias Job .... y me gusta mucho tu forma de contar tus vivencias .-
Saludos desde el Sur
#1133
Hola Daniel, ese repuesto te aseguro que no es original, es mas esta modificado por algún genio que considera que los ingenieros les gusta hacer las cosas dificil y con muchas piezas. Fijate el tensor original es así:
Como se ve el perno que empuja el tensor tiene dos piezas y un resorte que permite un movimiento de entre 2 y 5 décimas, eso es porque todo sistema de transmisión por cadena siempre tiene variaciones en funcionamiento, esto lo podes ver si empujas con el dedo el perno y alguien te gira el motor, vas a notar que este entra y sale un poquito, por ese motivo tiene que ser elástico el apoyo, sino termina rompiendo el patín.
Bueno, seguramente en el afan de hacerlo mas barato :angry: :angry: (ganar más) le sacaron piezas que los ingenieros pusieron de mas.
#1135
Sergio si es como el que esta en la foto, nada mas que no le saque foto a la pieza que va en el interior.
Debe haber estado ordenada por ahi en el Kilom... que tengo en mi taller.-
Pero que es ordinario es ordinario ..
Gracias por el grafico da gusto contar con representaciones de ese tipo.-
13 años 5 días antes
#1144
Acá adjunto foto de la pieza original y se puede notar lala diferencia entre las puntas.
No pude subir la foto, pero adjunto la pagina, y haciendo clik en la imagen esta se agranda y se puede notar mejor la diferencia.
ladapower.com/index.php?page=shop.produc...rt&Itemid=87&lang=ru
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Última Edición: 13 años 5 días antes por gespil.
#1157
Si asi es la pieza tal cual, nada mas que yo la tenia desarmada y falta la parte interior y el seguro seguer.-
13 años 1 día antes
#1296
El que se me rompio a mi era original, no me duro nada, por suerte el anterior, tambien original lo tenia acobachado y limpito, ese le puse y no hubo problemas. Ahora tiene todo el kit distribucion nuevo ya que le cambie el motor :) y anda todo perfecto!. Parece que hubo alguna falla de fabricacion, nomas.
Tiempo de carga de la página: 0.473 segundos
