medidas de piston, anillas, etc..
12 años 5 meses antes
#5734
Como veran seguimos con problemas, pero esta vez en Tarija, Bolivia. La cuestion es que rompimos pasador de biela y entre mecanicos y repuesteros nos estan mareando con las medidas para los repuestos.
El mecanico al que la llevamos nos dijo que el block esta bien y que no hace falta rectificar, y tampoco el cigueñal. Lo que tendriamos que cambiar seria una biela y el piston, ademas del pasador que esta partido, y de paso el juego de anillas.
La cuestion es que buscando respuestos no damos con la medida de anillas que sigue a la standar... unos nos dice que es 0.10 y otros que pasa directamente a 0.40... El mecanico nos sugirio que sea una medida mas de la standar para poder limarla un poquito y que entre bien, porque el block tiene un leve desgaste pero no muy importante.
Nuestro pregunta es cuales son las medidas de los respuestos, tantos para anillas como pistones y bielas... o si pueden pasar algun link de donde sacarlas... el catalogo de repuestos no lo logramos entender del todo, si alguien lo puede explicar estaria bien...
Ademas si nos quieren dar alguna recomendacion de si es conveniente cambiar el piston por uno standar y que las anillas sean un poco mas grandes.
Otra cosa que nos confunde es que algunos nos dicen que el piston ya viene con el pasador cuando lo compras y otros nos dicen que lo tenes que pedir aparte... si pudiera sacarnos estas dudas le agradeceriamos mucho.
Desde ya gracias por la respuestas.
Aclaramos.. nuestra Niva es modelo 21213 1.7 modelo 95.
Re: medidas de piston, anillas, etc..
#5741
vickyldm escribió: Como veran seguimos con problemas, pero esta vez en Tarija, Bolivia. La cuestion es que rompimos pasador de biela y entre mecanicos y repuesteros nos estan mareando con las medidas para los repuestos.
Pregunta.¿el motor esta standar? ¿el pasador le llamas al perno? si te referis al perno del piston, cuando compre los pistones no vinieron loc pernos, tuve que comprarlos aparte, creo que no es recomendable poner un piston mas chico y aros de la medida siguiente, romperias el piston el donde asientan los aros ya que los mismos trabajan haciendo mucha mas fuerza de la que deberían,
espero haber sido claro, cualquier cosa pregunas..
#5745
Si la niva es 1.6 los pistones son:
79,0 - 79,4 - 79,8
Mientras que para 1.7 arranca de 82,0
Podes verlo en ladapower.com como para guiarte.
12 años 4 meses antes
#5773
Viky, El motro 1.7 standar la medida del piston es 82mm, 1º sobremedida 82,4 y la ultima 82,8 (es la maxima)
La viela y el perno (pasador) son medida standar.
Con respecto al piston es muy dificil que te vendan uno solo generalmente venden el juego.
En mi caso se me rompio los separadores de las anillas (aros) y lo tuve que ahcer rellenar por un buen soldador y luego hacerlo tornear.
En argentina se consige anillas hidraulicas (aros "blandos") que seria para usar en tu caso, y vienen en 82, 10 y 82, 50. Luego el mecanico se encarga de darle la luz correspondiente (0.40)
El piston se mide de la parte inferior paralelo al soporte del pasador, Y alli obtienes la medida...82..82,4..82,8...
Espero que te aya sido util.
Mi piston roto:
Y asi quedo reparado:
#5780
Hola amigos, ya te respondió muy bien Raúl. Lo de 0.10 en realidad es 0,010 de pulgada o sea 25 centésimas de milímetro o un diámetro en este caso 82,25 mm y en original viene solamente como dijo Raúl.
Suerte
