Reemplazar Motor Niva 1600
12 años 7 meses antes
#4967
Por favo si me pueden indicar que motor Fiat ( 125-1500 o 1600 ) se puede adaptar a una carrocería y caja Niva 1600 naftera.
Gracias
Re: Reemplazar Motor Niva 1600
#4972
He visto acá en Punta Alta un Lada (fase 1) por no decir 1600 :P con motor de Fiat duna 1700 diésel, por lo que me comento en su momento el dueño, andaba muy bien aparte de calzar bien en los topes, económico en el consumo repuestos hay hasta en los quioscos.
Hasta ahí llego mi sabiduría :dry:
POr alli alguien puede aondar en el tema
Suerte :)
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#4983
También he leído que se le puede poner un motor de Toyota 2.0 Diesel (pero no se el modelo)
#4987
Hola la mía tiene una adaptación de origen, con el motor 1.9 Diesel (XUD9 - PSA , Citrôen-Peugeot)
Por lo que he visto son muy pocas las adaptaciones a hacer. Carter , sujeción del diferencial delantero y estoy en duda si no cambia el embriague, el resto todo OK.
#4989
fijate que en lada power, o en la otra página que no me acuerdo bien como se llama, venden un kit completo para adaptarla a un motor gasolero. Te dicen a que motor y te mandan todo lo necesario. Si sos de Uruguay por ahi te cierra...
Tiempo de carga de la página: 0.330 segundos
