Vibracion del motor
Vibracion del motor
12 años 6 meses antes
#4905
hola soy nuevo en el foro y en la vida de un lada niva 4x4 . Le regale un lada a mi hijo hace 5 meses y empezó la hora de arreglarlo, tengo un problema que vibra el motor en 2° y 3° cambio entre 20 y 30 km y si agarro un badén empieza antes, zapatea todo el motor apretando el embriague se calma y sigo, revise los taco del motor crucetas y se ve todo sano a alguien le paso o sabe como arreglarlo? .Mi lada es modelo 94 1600 gracias
Última Edición: 12 años 6 meses antes por daniel047.
Re: Vibracion del motor
#4908
Hola damian estas seguro es que motor y no es la transfer? Proba ponerlo en neutro, mete la tercera y acelera, te metes abajo y te fijas si no es la transfer lo que se mueve, te lo digo porque es un problema común, dado que hay que alinearla.
El siguiente usuario dijo gracias: damian
#4911
gracias olimpo 88 ,lo voy a revisar , si fuera eso en neutro , seria la palanca de alta y baja en el medio verdad, lo acelero y tengo que observar el manchon de la caja o los cardan gracias.vivo en el sur y aca es jodido conseguir mecánicos serios y uno se la tiene que arreglar
#4912
Tenes que observar la transfer, al estar en neutro los cardan no se van a mover.
Tiempo de carga de la página: 0.344 segundos
