Vehiculo, pesado, lento.
3 meses 6 días antes
#34309
Hola Hola! despues de casi 2 años estoy terminando todos los detalles de mi nivita, falta la pintura y listo, peeeeero, hay algo que aun no puedo resolver y como aca son expertos y tienen experiencia quisiera ver si me dan alguna idea.
El vehiculo hay veces que anda bien y otras que anda como mas pesado y lento, a que se debe? obviamente esta sin freno de mano, ,me han dicho que quizas se queden pegadas las piolas del freno de mano, pero he revisado y no realmente. Solo pasa aveces.
(carburador nuevo, rodamientos nuevos)
Quedo atento!
Re: Vehiculo, pesado, lento.
3 meses 2 días antes
#34311
Lo que describís tiene toda la pinta de freno que no vuelve y falla de forma intermitente, ojo, aunque el freno de mano esté desconectado, el freno hidráulico también puede quedarse pegado. Eso te frena el auto sin que te des cuenta, y lo sentís "pesado y lento". Que sea a veces puede ser porque toma temperatura. La forma simple de verificar es, cuando este pesado o que lo sientas frenado, detenete y tocá las cuatro llantas / campanas (con cuidado). Si algún freno esta jodiendo va a estar caliente, casi quemando, mientras las otras están tibias. Eso te confirma si es problema de algún freno y si es así en cuál rueda.
El siguiente usuario dijo gracias: [email protected]
2 meses 4 días antes
#34334
Buenas.... Comparto mi experiencia,mi Niva estuvo parada varios años y estaba muy frenada, se reparason los frenos en el momento de ponerla en marcha y seguía frenada. Por esto le hicimos todos los frenos a "nuevo" y ahora sí funciona bien. Tenía una campana del freno trasero deformada, ovalada, y por eso se frenaba de tanto en tanto, además los pernos del cáliper de uno de los frenos a discos estaba muy dañado también.
En mi opinión revisar al 100% todos los frenos, incluido el de mano, para descartar fallas y aumentar la seguridad al disfrutar el cacharrito ruso tan querido....
Pedro.
Tiempo de carga de la página: 0.303 segundos
