SUBIR CILINDRADA HASTA 1.8 - DOS EJEMPLOS
- AQUILINO
4 años 8 meses antes
Hola
Quisiera compartir la experiencia , y resultado, de modificar motor para aumentar cilindrada hasta 1.8
Se han hecho dos opciones: pariendo de motor 1.7 y partiendo de motor 1.6
En el caso de ehacer la reforma sobre motor 1.7, se trata de ustituir cigüeñal por otro de carrera 84 y rebajar los pistones. Ya se comercializan los pistones con medida más corta para estas reformas. En mi caso, se rebajaron los pistones sin llegar a -2mm
LLevo varios años con este motor y NO he tenido averia alguna
Partiendo de 1.6, es igual que anterior pero, además rectificando bloque para meter pistones más grandes
, este motor lleva poco tiempo circulando pero las sensaciones son muy buenas
Hay otro motor que se ha reformado partiendo de 1.7i . En ese caso, se ha puesto cigëñal de carrera 84 y rectificado bloque para meter pistones 84 con -2mm. Este motor lleva un año circulando, además , se ha reprogramado motor....va como un avión)))
Mi lada no corre, llega
Re: SUBIR CILINDRADA HASTA 1.8 - DOS EJEMPLOS
Hola Aquilino, muchas gracias por tu información. Lamentablemente por argentina de momento nos es imposible comprar repuestos en el exterior y esas cosas solo las podemos conseguir ahí. Por supuesto es el sueño de muchos, poder potenciar nuestras máquinas.
- AQUILINO
Sólo basta conseguir cigüeñal de carrera 84, lo demás se puede hacer con un buen tornero ( rebajar pistones)
Ignoro si mismo cigüeñal lo llevan otros vehículos
Lo suto es comprar ese repuesto en Rusia, el rublo está muy devaluado y es asequible
Hay empresas rusas que lo envían directamente
Tiempo de carga de la página: 0.300 segundos
