Empaquetadura, empacadura, empaque o junta.
Culata, cámara, cabeza de motor, tapa de cilindros o tapa de bloque de cilindros.
Elija una denominación de uno de los círculos rojos y una de uno de los óvalos azules, casi seguro que se va a adaptar a la designación de su país, de todas maneras sería interesante conocerlo indicándolo con una respuesta al tema.
La junta de estanqueidad, empaque, empacadura o empaquetadura es una pieza formada de materiales blandos, que se ubica entre dos piezas para lograr un buen ajuste entre ambas, evitando perdida o entrada de fluidos (aceite, agua, refrigerante, combustible, etc.).
En la Niva se reconocen múltiples aplicaciones para la empaquetadura: En la culata, Carter, tapa válvulas y en las bombas de agua y aceite.
"La culata, tapa de cilindros, cabeza del motor o tapa del bloque de cilindros es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión." Wiki
Por ejemplo, a la pieza mostrada más abajo, en Venezuela, se conoce como "Empacadura de la Cámara" y en en Argentina se conoce cómo "Junta de tapa de cilindros".
Última Edición: 5 años 1 mes antes por madariaga.
