Aceite de motor
- Rud
Aceite de motor
12 años 7 meses antes
Consulta................Que aceite de motor utilizan? Muchas Gracias
Re: Aceite de motor
Depende de cada uno, yo por ejemplo uso Helix 20w40, porque el dueño anterior lo usaba, a mi no me agrada pero ya venia con ese tipo de aceite y lo continuo.
A mi me agrada mas el ELF 20w40. Lo uso en el falcon con muy buenos resultados.
Fijate que el filtro sea el FRAM PH2830 / PH9 / PH5443 o similar con valvula.
Re: Aceite de motor
Según el manual va 15w40 pero como indica Moe como son motores antiguos y pueden perder un poco de compresión se les pone uno un poquito mas viscos, el mio también tenia 20w40 cuando lo compre, marca ELF, el manual que es el historial del auto escrito a mano por el primer dueño dice, usar ELF 20w40.
Re: Aceite de motor
Elf 20 W 40 lo cambio cada 6 meses o 6.000 km lo que ocurra primero.-
Última Edición: 12 años 7 meses antes por daniel047.
Re: Aceite de motor
Yo uso el COCINERO y lo cambio cuando se pone rancio
