Averias constante
Averias constante
7 años 9 meses antes
#29595
Hola mi LADA NIVA es año 2001 motor 1700cc monopunto tengo un grave problema que el vehiculo trabaja un lapso de tiempo 30 minutos y se me apaga tengo que dejarle unos 5 minutos apagada y luego se enciende transita nuevamente los 30 minutos y se apaga y asi sucesivamente una vez que esta apagada hay combustible pero no hay chispa en los cables de bujias ya le cambie en sensor tps ckp la valvula Iac cual podria ser la falla.
de antemano les agradezco por la ayuda que me puedan proporcionar
Re: Averias constante
#29598
Ese síntoma suele hacerlo cuando no funciona bien la bomba de combustible y también cuando la bobina de alta tensión está deteriorada.
#29605
Estimdo amigo, hay dos cosas que pueden dar esa falla, una el sensor de giro del cigueñal, o como dice Carlos un problema con la bobina de alta tensión.
Espero que pronto soluciones el inconveniente.
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
