pistones luz urgente pero no de vida o muerte
12 años 8 meses antes
#3686
Hola chicos compre en starna pistones 80 mm para mi niva 1.6 según starna originales pero el rectificador me avisó que no figura la luz que tiene que dejar entre pistón y cilindro alguien sabe
Re: pistones luz urgente pero no de vida o muerte
#3691
Hola Fede, según el manual dice:
"Elección del pistón para el cilindro
La holgura calculada entre el pistón y el cilindro (para las piezas nuevas) es igual a 0,06-0,08 mm; Esta se determina midiendo los cilindros y los pistones y se asegura instalando pistones de la misma clase que la de los cilindros. La holgura máxima admisible (caso de desgaste de las piezas) puede alcanzar 0,15 mm.
N o t a. El diámetro del pistón se mide en el plano perpendicular al bulón de este, a una distancia de 52,4 mm del fondo (cabeza) del pistón (véase fig.2-25)."
Última Edición: 12 años 8 meses antes por sergioriv.
#3692
federi escribió: Hola chicos compre en starna pistones 80 mm para mi niva 1.6 según starna originales pero el rectificador me avisó que no figura la luz que tiene que dejar entre pistón y cilindro alguien sabe
Hola Federi:
Me parece que la cosa es al revéz: Creo que el rectificador te debe pedir pistones de acuerdo a lo que él determine que le hará al motor.
Última Edición: 12 años 8 meses antes por madariaga.
#3695
La luz la da el fabricante del pistón, depende de la aleación usada tendrá más o menos dilatación y por eso normalmente el pistón dice la luz que necesita para no clavarse cuando se dilate. Por lo que me dijo el rectificador en el pistón normalmente dice la luz que lleva pero este no dice nada
Última Edición: 12 años 8 meses antes por federi.
#3699
Espero que mi rectificadora sepa ruso entonces jajaja.
Si no lo dice yo usaría la del manual que indica Sergio siempre consultado con la rectificadora que tiene experiencia en el tema.
