la Niva se acelera sola
8 años 7 meses antes
#28119
Que tal como andan,
El tema es el siguiente, como tuve la oportunidad de tomarme un par de dias de vacaciones, aproveche para hacer algunas salidas a la ruta junto con la flia.
Les cuento como fue el inconveniente, iba por la ruta muy tranquilo , a 90 km/h aprox y cuando realice el cambio de 4ta a 5ta, de golpe la NIVA comenzo a acelerarse sola, aprete el freno, sali a la vanquina y tuve que apagar el motor por que no pude desacelerarla.. Pense que se habia trabado el acelerador, pero no fue asi, revise el cebador , tampoco . Arranque nuevamente la NIVA y se desacelero un poco pero llegue a destino con el vehiculo un poco acelerado, (2500 rpm aprox)..
Supuse que podria ser una basura en el carburador asi que lo que hice fue sacar la tapa del filtro y tire WD-40 en la boca del mismo, arranque de nuevo y regulaba normalmente.
La consulta es si puede ser que se haya metido mugre y trabo la mariposa o puede ser otra cosa?
Hoy la voy a sacar de nuevo a ver como va?
Muchas gracias por su tiempo, y les deseo un muy feliz anio nuevo
Re: la Niva se acelera sola
#28120
Hola Oscar:
Seguramente la 4x4 se portaba como caballo desbocado, no?
A veces me pasaba con un Renault 4 cuando andaba mucho por caminos de tierra. Le ponía una gotita de aceite en cada apoyo de la mariposa y seguía por bastante tiempo sin problema (todavía no habían inventado el WD40).
No digo que esa sea la solución recomendada, solamente te cuento una experiencia. Lo ideal podría ser hacer una limpieza profunda al carburador con desincrustante incluido.
Espero que te sirva hasta que un conocedor del tema te conteste.
Última Edición: 8 años 7 meses antes por madariaga.
#28142
por casualidad tenes la rueda de auxilio suelta? Me pasó que había quedado mal el cable del cebador y la rueda de auxilio lo apretaba, entonces con el movimiento de la rueda se aceleraba y des aceleraba solo.
#28144
Muchas gracias por haberme contestado,
Ya lubrique todolo que podia con WD-40 y por el momento resulto, lo que me voy a fijar es como esta ubicada la rueda de auxilio, que puedes ser que este molestando.
Le agradezco toda la ayuda y consejos que recibi por parte de los integrantes del foro desde que soy parte del mismo.
Que comiencen el mejor año de sus vidas junto a sus afectos mas cercanos
y Feliz año para todos
#28145
Tiempo de carga de la página: 0.329 segundos
