arbol de levas informacion!!
9 años 5 meses antes
#26811
Acá les dejo una imagen mas clara de las etapas de las levas de nuestra niva... lo pase en limpio usando el manual ilustrado.
Y dejo un link interesante donde hablan de las posibles modificaciones del arbol. Lo unico malo es que está en ingles...
gtconcepts.ca/main/index.php/2017/01/22/...haft-specifications/
Es sólo a titulo informativo... en realidad lo busqué porque una vez leí que alguien decia que las levas de la niva tienen menos cruce que dos paralelas... :woohoo:
Re: arbol de levas informacion!!
9 años 4 meses antes
#26834
Estimado, linda información pero para aclarar (u oscurecer :whistle: :whistle: ) el tema, te comento que lo que llamaste cruce (23,5 °) es el solape de válvulas o sea cuando las dos válvulas están abiertas simultáneamente, y su importancia en las prestaciones del motor es menor y ademas esta limitada porque el pistón también se halla en la zona superior y por lo tanto si le das mas la válvula puede chocar con el pistón, sobre todo la de admisión que en ese momento empieza a abrir o sea a meterse dentro del cilindro, y el pistón esta subiendo y se la puede llevar puesta :lol: :lol: .
El cruce es el angulo comprendido en el PMI (punto muero inferior) aunque uno se da en una vuelta del motor y otra en le otra vuelta del ciclo. O sea 38+51= 89°, y ese es el que se toca, para cambiar realmente el comportamiento del motor.
Muy linda la info de la pagina que pusiste, muy clara, pero es para los motores de lada en general, entonces hay que buscar cual sería lo mas conveniente para las nivas pensando en para que la vas a usar.
Última Edición: 9 años 4 meses antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 0.427 segundos
