cambiar junta de culata
- Barto93
- Pie en Tabla!!
9 años 4 meses antes
Buenas, estoy pensando en cambiar la junta de culata y esmerilar las valvulas, pero no encuentro el par de apriete de los tornillos ni el orden de apriete, en el manual no lo encuentro, tambien me gustaria saber si ya de paso que hago esto deberia de cambiar mas cosillas que cojan de camino, como algun rodamiento o junta o como por ejemplo la cadena de distribucion, orientenme un poco porfavor, gracias de antemano!
Re: cambiar junta de culata
Hola Barto, el torque o apriete es de 12 kg. La forma es en espiral desde el bulon del medio lado bujias.
El siguiente usuario dijo gracias: Barto93
Es como dice Raúl, te recomiendo descargar los manuales que están en la sección de descargas y adicionalmente tener la aplicación del club donde figuran todos esos datos.
play.google.com/store/apps/details?id=co...niva189763&hl=es_419
- Barto93
- Pie en Tabla!!
Muchas gracias por la informacion y la app esta para iphone? Cuanto podria rebajar la culata ? Asi mejoraria la compresion cierto no?
- AQUILINO
Puedes rebajar la culata 4mm. Pero ten en cuenta que comotengas que volver a rectificarla..andarás justo
Las cosas que debes tener en cuanta ( ya puestos) es cambiar el patín recto y comprobar el curvo.
Pule y agarnda entradas /salidas de colectores
Puedes aumentar la rosca de bujía y meterla 3mm más
Hay un tornillo d ela culata que va en la zona del delco...que lleva un par de apriete diferente
La arandela de seuridad de la tuerca del piñón superior de la distribución ..compra nueva
Y no olvides..una vez quites la tapa de vbalancines, poner el coche con la muesca en su sitio que será el 4 cilindro en máximo
Cuando termines, después de hacer el reglaje de válvulas, vuelve a revisar el reglaje
Suerte
Suerte
Mi lada no corre, llega
- Barto93
- Pie en Tabla!!
Buaf es la respuesta que estaba esperando muchisimas gracias tendre en cuenta todos los detales que me as dicho y pondre todo nuevo, podrias decirme el par de apriete del tornillo ese que me comentastes ? Y sobre la aplicacion para iphone sabeis algo?
PD: que gran foro, asi da gusto comprarse un niva !!
Tiempo de carga de la página: 0.357 segundos
