rotura del patin recto de la cadena de distibucion
  • trelew
  • Avatar de trelew Autor del tema
Re: rotura del patin recto de la cadena de distibucion
9 años 6 meses antes
#25343
centrolada tiene todo lo que necesitas
  • trelew
#25345
gracias daniel
Re: saludos a todos los miembros del club niva
#25346
Revisa que la cadena quede derecha con el patín, si esta comido el apoyo del patín este se cruza, la cadena se engancha y lo parte, me paso de romperlo dos veces hasta que el mecánico se dio cuenta y lo suplementó.
9 años 2 meses antes
#26638
Hola a todos. Quiero aprovechar este hilo para preguntar sobre los tornillos que ajustan el patin recto. Yo tengo puestos unos tornillos allen y supongo que al no apoyar muy bien pierde aceite (la cabeza tiene muy poco vuelo)... los tornillos originales son hexagonales, o son los allen nomas? quisiera detener la posibilidad de perdida de aceite sin tener que meterle selladores. Si estoy desvirtuando el post, haganmelo saber y abro un hilo nuevo. saludos!!
#26641
Hola Marcelo, el tornillo original es de cabeza exagonal de 1o mm, y lleva una arandela lisa como se ve en la imagen siguiente:
El siguiente usuario dijo gracias: marcelo08
#26649
Gracias sergio! consegui unos con cabeza hexagonal... pero veo en la foto que posteaste, que tienen un saliente sin roscar!! para que sirve? muchas gracias!
Tiempo de carga de la página: 0.331 segundos
