tacos de motor
tacos de motor
10 años 4 semanas antes
#21843
Estimados niveros
En mi Niva 1,7 ,tengo un inconveniente que recurro a la ayuda del foro ,no se si alguien le ha sucedido ,paso a detallar
todo comenzo cuando puse manos a la obra de cambiar el manchon entre la caja y la transfer .
no habia forma de alinearla ,luego de varios intentos observo que la caja de cambios me queda muy baja y nunca pude alinear los 2 ejes (caja de velocidades y caja transfer) ,observo que si levantaba la cola de la caja de velocidades el problema se resolvia.
otra alternativa es cambiar los tacos de motor ,son nuevos(no originales) ,pero pareciera que si fueran mas bajos la cola de caja se levantaria los 6 mm que necesito para alinear las cajas.
un saludo
Re: tacos de motor
#21850
Estimado amigo, no se cual tacos estas utilizando, pero los del fiat 1500/125 van bien y en la cola de caja se utiliza el de motor del fiat 128, si no te da la altura podes bajar la transfer, esto es así ya que vienen suplementos para poner de 1 mm y de 3 mm.
Re: tacos de motor
10 años 3 semanas antes
#21891
Si cambias por los de fiat sacales foto así los agregamos al sistema de repuestos alternativos.
