despues del bajon
Re: despues del bajon
12 años 10 meses antes
Estimado gespil:
Estoy seguro que o CentroLada o ServiciosLada o LadaArgentina tiene pistones +1,2 que creo que es la medida máxima para rectificar las camisas colocadas.
De acuerdo al rayón máximo en cualquier cilindro (profundidad de marca sobre la camisa), la rectificadora va a determinar si aguanta la sobre medida.
Pero no creo que te salga mas barato, sino mas caro por que deberías cambiar los pistones que de la otra manera quizás zafen.
Y si tuvieras tiempo, pide cotización a Ladapower.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por madariaga.
- federi
De mano de obra pasaron lo mismo, este período no fue bueno choque la scenic $$$$, así que tengo que tarjetear, al mecánico lo remplazo por mi.viejo ,que es mecánico retirado, y me ahorro esos 4mil, el rectificafor dijo que antes de comprar los repuestos espere capaz que consigue más barato la rusa 1,6 hay una marca Nacional creo que es fedeicsa o algo así que fabrica para este motor
- gespil
CArlos. el piston actual no es el de 79 std, (ya fue rectificado y cambiado) así que en los dos casos
1. Si rectifican y pueden llevarlo a 80 u otra medida, tendria que cambiar por piston mas grande
2. Si se coloca camisa, esta deberia llevarlo por logica a la medida estandar nuevamente o sea 79.0, por lo cual tendria que cambia piston igualmente por el std
Me quedaria la leve esperanza de que la rectificadora no encuentre rayon que nombras ni ovalado y vea que con un pequeño bruñido quede todo ok, veremos que pasa
Igualmente gracias
Igualmente gracias
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Y si, la primer pregunta obligada es:
Y dígame:... con un bruñido...no alcanza?
Hola amigos, disculpen mi falta de participación pero ando complicado. Una de las fabrica de pistones nacionales que lo hacen es PERSAN acá les dejo el link, ellos lo fabrican hasta + 1 mm, o sea hasta que la camisa tenga 80 mm de diámetro. Página de la fabrica
Pistones PERSAN
Página del catálogo donde están las medidas Pistones para lada
- gespil
Amigos, solo como comentario ya que estamos en el tema, en Ladapowel figura kit original para la Niva 1600, hasta 81mm, cuando consulte en BsAs. me dijeron que debe haber un error, en 1600 es hasta 80, asi que puede llegar a ser del 1700
Nada mas que un comentario
Sdos
Sdos
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
Tiempo de carga de la página: 0.374 segundos
