tipo de Aceite para el niva 1600 1991
- yomanuel
10 años 6 meses antes
Amigos niveros, tengo una pregunta, ¿que tipo de aceite debo poner en mi niva 1600 del 91 por que he estado usando el 20w 50 pero despide un humo blanco y alguien me dijo que era por que el aceite no es el apropiado, ya revisé el agua y he descartado el empaque de la culata, aun que igual la voy a cambiar pronto.
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: tipo de Aceite para el niva 1600 1991
Si es blanco no te preocupes "abemus papa"
Hablando en serio si fuera el aceite el humo debería ser azul, el aceite que usas es el mismo que yo utilizó y no tira nada de humo (comparado con lo normal), algunos usan un aceite menos viscoso, pero ese es el adecuado para motores con varios kilómetros.
Si es blanco lo más probable es que se deba al vapor y eso se produce cuando se rompe la junta, por las dudas y para ir descartando te hago algunas consultas que podrían ayudar a que alguno mas experimentado en el tema te guíe.
¿Comenzó de un dia para el otro?
¿Revisaste como están las bujias? Fijate si están quemadas, con aceite, húmedas, secas.
¿La estas usando con nafta o GNC?
Si en vez de blanco es gris o negro, puede ser que no este mandando buena mezcla y le falte o lo sobre combustible. Pero si quema aceite debe ser azul.
Ojo, lo mio es teoría seguro alguno dará otras opiniones basados en la experiencia con la niva.
Última Edición: 10 años 6 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: yomanuel
En este lugar podrás encontrar unos datos sobre "Colores del humo de escape: significados y averías"
www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos...-averias-significado
- yomanuel
muchas gracias! pues el vehículo lo hace desde que lo compré hace un año, y si, las bujías estan oscuras y secas. aun que no estoy familiarizado con los términos, se que es nafta. creo que este cambio de aceite también voy a cambiar las bujías
- yomanuel
muchas gracias! yo no había tomado en cuenta lo de la condensación pues este país es tropical y la temperatura es generalmente alta (entre 23 y 35 grados Centígrados) pero igual creo que por la edad del vehículo, ya seria bueno cambiarle los anillos y la junta de la culata pues no se si ya lo han hecho antes
10 años 6 meses antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
Última Edición: 10 años 6 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.959 segundos
