Tensor de cadena ¿Alternativo?
Re: Tensor de cadena ¿Alternativo?
5 años 1 mes antes
#32666
Aca mi version del tensor alternativo tipo zapata con ruleman y piñon de doble fila.
Este tiene un rulemán SKF de 30mm diametro externo y 10mm interno. De ese modo solo hay que comerle 1mm interno al piñon para que entre el rulemán, además de comerle un reborde que tiene en uno de los laterales. El eje para el rulemán es cónico de un lado y con una arandela del otro asi no se mueve y no roza los laterales. Además esta pintado con grafito como terminacion.
Lo fabricaron en SolMat en Bariloche, y dejé los planos ahí por si alguien mas quiere hacerlo (El plano y una recopilación de info y fotos que saqué de este foro).
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, San
4 años 4 meses antes
#33167
Hola ese plano del patín de distribución es para el motor 1.7?
