Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion?
- NCASQUERO
11 años 1 mes antes
Estimados amigos,
Estoy mal.
Con bronca, tristeza, desilusión, cansancio, probablemente hartazgo.
Habran visto que el otro dia consulte por el tema de arreglar el freno de mano.
Ya deje la niva en su momento para los retoques de pintura.
En el verano, por arreglar la bocina, el chanta de mi mecanico (ahora ex mecanico) me cago la instalacion electrica.
Le hice el tren delantero dos veces.
Le hice el motor una vez.
y ahora?
Hoy saliendo del laburo a las 3 de la tarde, rajando porque tenia que hacer una exposicion oral para una materia de la facu, prendo la niva y andaba con pocas revoluciones. como tenia 5 minutos para que caliente, la deje con el cebador.
pasaron los 5 minutos y la niva corcobeaba. raro en ella, porque despues de 5 minutos con cebador anda perfecto.
le gire el tornillo de mezcla y la deje en 1000 RPM.
en eso veo que la temperatura tiende a dispararse, lento, pero constante. prendo los electros.
tanteo la manguera del retorno del radiador, y nada, tibia cuando el motor marcaba casi 90°C.
Raro, muy raro.
Pense, sera el termostato que se cago y quedo clavado? sera la bomba de agua?
ya en ese momento estaba un poco molesto porque justo me dejo tirado cuando mas la necesitaba.
sali de aeroparque, me quede en el playon y pedi a la grua. no iba a correr riesgos.
me dijeron 1 hora hasta que llegue.
me la aguante como un campeon, y estaba mas que caliente jajaa.
en eso, prendo la niva para ver como estaba, como evolucionaba.
la prendi y paso lo mismo. aumento la temperatura.
abro el capot, miro el deposito de agua y estaba vacio.
pense en una fuga en el radiador.
le puse medio bidon de agua y el agua se la tragaba el radiador. a donde fue?
en eso, no se porque saco la varilla de medir el aceite y la imagen me dio el panic attack: estaba blanca.
el aceite se mezclo con el agua en el carter. como llego? no se. que se rompio? varias hipotesis: soplada de junta, fisura en el block... lo que sea.
el mecanico la desarmara el viernes.
por lo pronto, he caido en la disyuntiva: me sirve o no la niva?
la queria como caballito de batalla, y la prepare para tal. y por que se rompe tan facil? si no la exijo. sera que no puede pasar de cierto kilometraje por mes? no se banca los 2000 km por mes que le hago para ir y venir al laburo y la facu?
no entiendo.
hoy por hoy, estoy con mas ganas de venderla que de quedarmela. la arreglare y tomare la decision.
les mando un abrazo,
Estoy mal.
y ahora?
Raro, muy raro.
no entiendo.
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
- Mauro
Re: Hartazgo , Cansancio y ¿Desilusion?
11 años 1 mes antes
que calentura.
cualquier auto con 15 años de antiguedad puede tener problemas, pero vos aclaras que le habias hecho motor.
ademas una mecanica tan simple para andar en baires deberia funcionar optimo, y justo estos ultimos dias frescos
comprendo la calentura y no se que mas decir.
suerte, que sea lo mas economico posible, a que mecanco se la llevaste?
saludos
saludos
11 años 1 mes antes
Hola Nico, una consulta luego de hacerle el motor reapretaron la tapa?
Cuendo empece a leere me dije se le soplo la junta....luego voy leyendo cafe con leche en la variila de medir y confirmado mi sospecha...
El tema de la junta que se sople me paso en el falcon, suegun el mecanico la havia apretado y un dia en la ruta levanto temperatura y pare y reviso el agua faltava, fui agregando hasta que llege a casa reviso agua en el aceite, compro la junta me pongo a cambiar y los bulones de la tapa de cilindro estaban flojos, no tenian el torque requerido... no le havia echo ni 5 mil km....
- NCASQUERO
11 años 1 mes antes
yo se la lleve. de ahi a que lo haya hecho no se.
lo bueno es q no calento al extremo.
mi mecanico (el nuevo) me dira.
lo bueno es que ya tengo quien me haga el plano de la tapa (mi primo)
Nicolas Casquero
- maglionemar
- NSN
11 años 1 mes antes
Puedo preguntar quien es tu nuevo y antiguo mecanico?
NSN! (por ahora)
- NCASQUERO
11 años 1 mes antes
Mi anterior mecanico, al cual deje de llevarle el auto de mi viejo o la niva por motivos pura y exclusivamente mios, es Ramon Pratt.
yo tengo mi experiencia con el, y prefiero no llevarle mas nada. si fuese la ultima instancia, puede ser ante lo malo que hay en el barrio.
hay gente que le lleva el auto y se lo vuelve a llevar y no tiene ni tuvo dramas.
mi mecanico nuevo se llama Leo, antes trabajaba en lo de Ramon (por eso lo conozco de ahi) y hasta ahora laburo mas que bien.
ojo, es mi experiencia con ellos. quizas ustedes se enamoren del laburo de ramon jajajaj
Nicolas Casquero
Tiempo de carga de la página: 0.873 segundos
