Rectificacion o Motor nuevo?
11 años 4 meses antes
#14854
Hola soy Nacho y con mi hermano tenemos un Lada niva 1993 desde ya hace un par d años y de a poco le vamos haciendo lo que hace falta para ponerla a punto, ahora ya unas de las cosas que nos falta es el tema motor, intentamos con un cambio d aros pero sigue humeando bastante y el mecanico nos dijo que era que ya el motor no daba mas, quisiera consultarles cual piensan ustedes es la mejor opcion y llevar a rectificar el motor y cambiar todo o comprar directamente un motor nuevo, en ese caso q motor me recomiendan! Gracias!
Re: Rectificacion o Motor nuevo?
#14864
HOLA AMIGO YO TAMBIEN TENGO MI NIVA 1993 HACE TRES AÑO Y LE SAQUE EL JUGO JE ASI QUE LE MANDE HACER EL MOTOR NUEVO ES DECIR A UNA RECTIFICADORA.... TAMBIEN ME HUMEABA Y LE HABIA CAMBIADO UN PAR DE VECES LA JUNTA DE LA TAPA DE CILINDRO PERO POR ALGUN LADO SE FILTRABA PORQUE SE ME SOPLABA.... POR CONSIGUIENTE EN LA RECTIFICADORA LEHACEN UN PLNEAMIENTO AL BLOCK Y PRUEBAS HIDRALICAS, ASIQUE SIGUE SIRVIENDO AUNQUE A LA TAPA DE CILINDRO Y EL ARBOL DE LEVAS YA ESTABAN DESGASTADOS, Y LOS TUVE QUE SACAR DE OTRO MOTOR NIVA QUE TENIA POR AHI QUE CON UNPAR DEARREGLO QUE LE HACEN EN LA RECTIFICADORA QUE DE 10 JE .... VAMOS A VER MAS ADELANTE TODAVIA NO LA TENGO, LO QUE SI APROVECHE A CONSEGUIRLE UN DISTRIBUIDOR CON MODULO ELECTRONICO EFECTO HALL PARA OLVIDARME DE LOS PLATINOS... Y LE HE CONSEGUIDO EL KIT DE DISTRIBUCION BOMBA DE ACEITE DE AGUA TERMOSTATO Y DEMAS PARA DEJARLO SI DIOS QUIERE 0 KAEME ... SOY DE NEUQUEN Y ESTOS RESPUESTOS LOS CONSEGUIS EN CENTRO LADA O SERVICIO LADA AHI CONSEGUIS ALGO SIEMPRE... SALU2
#14866
Hola Nacho, con respecto al motor nuevo aca en Argentina esta complicado.
Podes conseguir alguno usado en buenas condiciones.
Al motor solo le cambiaron los aros? o los retenes de valvulas tambien?
Ya que cuando los retenes pierden el sellado el motor empieza a humera cuando modera.
Tiempo de carga de la página: 0.357 segundos
