con un piston malo
con un piston malo
11 años 4 meses antes
#13761
hola
me venden un niva que yo encuentro que tiene lo que necesito
pero tiene un pequeño inconveniente.... el vendedor me dice que tiene un PISTON que no esta funcionando como deberia...
yo lo encontre demasiado extraño... mi pregunta es:
¿es muy caro solucionar un problema de piston ?
es muy complicado?
como puedo saber o testiar el problema ?
salu2
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: con un piston malo
#13763
Habria que saber del piston que no funciona, pueden ser dos cosas. Lo primero problema en la tapa de cilindros alguna valvula que no funciona,o la junta soplada. Lo segundo un problema en el piston puede que este roto o algun problema en los aros,de todas formas tenes que habrir el motor.Pero tambien fijate con alguien si no tenes problemas de encendido,ya que puede tener una falla y lo confunden con un problema del cilindro.Tambien saca la manguera del venteo y ver si ventea mucho entonces te diria que hay problemas de aros o piston.Si el resto esta bien y es solo eso,valdria la pena la compra pero asesorate con un mecanico por los costos.Suerte.
#13764
El costo de hacer motor ronda los 12 o 14 mil, depende de la zona...
Como te digieron si ventea mucho por donde carga el aceite o la mangera de los gases que va del motor al filtro de aire,,,es seguro que vas a tener que rectificar.
Saludos y cuentanos como te fue.
#13765
gracias proximamente ire a ver que sucede con el jeep
cualquier cosa estare altanto de lo que sucede jajaja
gacias por la orientacion en el tema
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
