Niva con motor Diesel
- Osvaldok
11 años 6 meses antes
Cordial saludo niveros.
¿Quién sabe cuánto es el peso de un Niva con motor Diesel 1.900 cc (peso neto del vehículo) , usa la misma suspensión y transmisión?
Desde Colombia para el mundo Lada
Re: Niva con motor Diesel
Hola, el peso no lo se, veo de consultarlo en el manual.
Sobre suspensión y trasmisión es todo lo mismo, creo que difiere en el volante, el carter hay que hacer un invento y el diferencial delantero hay que fijarlo con soportes adicionales.
Pero el resto es todo lo mismo.
Espero que te sirva mi respuesta, luego veo de subir el peso.
Saludos.-
Saludos.-
- Daniel PA
creo que con el motor diesel de fiat o peugeot no va a pesar mucho mas que el nafta original algo de 10 o 15 kilos mas-
- Osvaldok
Gracias a todos. Estoy planeando ponerle un Diesel, aca en Colombia se consigen Isuzu japoneses, Fiat y Mercedes de 2.000 CC y me imagino que habrá que hacerlo un artificio al depósito de aceite, nada del otro mundo.
Y una adaptación para la caja de cambios, patas de motor, instalación eléctrica etc etc etc ----Pero no imposible ........
- Osvaldok
11 años 6 meses antesLa instalación es más facil que uno de gasolina. se usa lo mismo y se anula el distribuidor y la bobina. Se debe tener es un interruptor solenoide para la bomba de combustible. Las bases es traslaparlas al Niva o modificarlas para que las del motor casen al chasis. Y la caja si es más complicado pero no imposible, no es la primera vez que lo hago.daniel047 escribió: Y una adaptación para la caja de cambios, patas de motor, instalación eléctrica etc etc etc ----Pero no imposible ........
Tiempo de carga de la página: 0.358 segundos
