Golpeteo motor
Golpeteo motor
11 años 7 meses antes
#12189
Hola amigos, hace un tiempo mi Niva 2004, 1,7 MPFI da un ruido de un golpeteo metalico proveniente del motor, es un golpe seco que es un poco fuerte. Al principio el golpe desaparecia cuando se calentaba el carro, pero ahora ya no desaparece el golpeteo, aunque no es tan fuerte. Queria saber si involucra reparacion del motor o puede tener una solucion mas economica?
Saludos!
Niva: built for Siberia, not for Suburbia
Re: Golpeteo motor
#12198
Puede ser alguna valvula. Tendrías que sacar el cubretapa y ver si la luz de válvulas esta bien en todas
El siguiente usuario dijo gracias: NivaEcuador
Re: Golpeteo motor
11 años 6 meses antes
#12679
Resulta que el golpeteo ese era por un tensador o templador o algo así, creo que es algo de la cadena del motor. El sonido desapareció al andar normalmente, pero aún suena apenas se prende, por unos segundos y luego se calla...
Re: Golpeteo motor
#12700
Hola amigo, tu motor tiene taques hidraulicos y el tensor de la cadena de distribución tambien hidraulico, los cuales se suelen descargar y por eso hasta que no anda un rato el motor los mismos no cumplen bien su función. En estos motores es muy importante la calidad del aceite de motor y sobre todo respetar el grado de viscosidad recomendado. Y por supuesto realizar los cambios de aceite y filtro en los km recomendados.
