Como tensar cadena?
  • Matias
  • Avatar de Matias Autor del tema
Como tensar cadena?
11 años 6 meses antes
#12037
Hola alguien me puede explicar como tensar la cadena de distribución , se que hay que levantar la rueda poner un cambio....y hasta ahi llegué...ja
Re: Como tensar cadena?
#12038
hola . la cadena de distribución tiene un tensor que trabaja con presión de aceite . si la presión es baja la cadena se afloja . también puede pasar que uno de los tensores se aya roto y por eso se aflojo y te este haciendo ruido
espero te aya servido . saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Matias
#12042
Matias hay bastante sobre tensar la cadena ..te paso esto espero te sirva ..
clubniva.com/foro/buscar?query=tensor%20...cadena&childforums=1
#12050
Fijate en el link que te pongo abajo en el mensaje 6856, ahí explico el método de empujar en 4ta, también hay 2 métodos mas, uno con la manivela y otro que es girando una rueda.
clubniva.com/foro/motor/518-ruido-extra%...-motor?start=20#6856
#12052
maximiliano alessi escribió: hola . la cadena de distribución tiene un tensor que trabaja con presión de aceite . si la presión es baja la cadena se afloja . también puede pasar que uno de los tensores se aya roto y por eso se aflojo y te este haciendo ruido
Hola Maxi, en los modelos nuevos el tensor es como tu dices en los modelos viejos (por lo menos aca en Argentina) son mecanicos...
De todas manera Muchas Gracias por el aporte Maxi...
#12096
gracias por el dato . desconosia la diferencia entre los modelos
Tiempo de carga de la página: 0.810 segundos
