Consulta
- gespil
Consulta
13 años 2 días antes
Sres, Solo para realizar algunas pruebas al motor ya que tengo varias dudas de su funcionamiento en el tema presión de cada cilindro, alguien sabe cuales son los datos de compresión normal ( o a lo sumo lo minimo que deberia tener) de cada uno (es para ponerle un manómetro) y ver si los cuatro andan mas o menos parejo, y despejar dudas antes de empezar a gastar dinero en cosas mas complicadas
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Re: Consulta
Según el manual del motor Lada 1600, la compresion minima es de 1MPA (10 Kgf/cm2)
El siguiente usuario dijo gracias: gespil
- gespil
Re: Consulta
ok, Gracias, pensé que seria mucho mas, ,manómetro tengo a empezar a engendrar algo con manguera y rosca de bujia
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
Re: Consulta
Un corcho de sidra (corcho no plastico) o de damajuna...tubito de bronce por el centro y ya esta el adaptador para medir comprecion...
Re: Consulta
La tenes que llevar a un mecanico que tenga el manometro y el adaptador para la bujía y se debe tomar la compresión en caliente, tiene
que ser parejo entre los cuatro cilindros con muy poca variación y en caliente lo normal te dará entre 10 y 10.5 Kg/cm2..--
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
