Ajuste de tapa de cilindro como realizarlo
- [email protected]
12 años 1 mes antes
Hola soy nuevo en el foro me llamo Francisco tengo una niva modelo 93 1.6 un caño necesito que me orienten como ajustar la tapa de válvulas le hice el motor y ahora le tengo que hacer un reajuste ya que le hice 1000 kilómetros Como ajustar los tornillos que están debajo del árbol de levas.Desde ya muchas gracias
Re: Ajuste de tapa de cilindro como realizarlo
12 años 1 mes antes
Hola Francisco, no se mucho de mecánica, mientras esperas que aparezca alguien con mas conocimiento en mecánica te recomiendo este manual donde tiene muchas guías paso a paso y tal vez este lo que necesitas
translate.google.com/translate?hl=es&sl=...nogo-dvigatelya.html
Por otro lado, en nuestra biblioteca contamos con mas de 30 manuales, la misma se encuentra arriba en la barra azul tenes que ir a DESCARGAS --> Ver archivos disponibles.
Acá te dejo el link del manual correspondiente a la Regulación de válvulas
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...gulacion-de-valvulas
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
12 años 1 mes antes
por ejemplo:
en manuales esta en el foro. yo no ajusto mas con kg por este motivo de retorquear a los 1000 km. yo le doy con un torquimetro con grados.270° de entrada y fue.nunca un problema
la tapa de valvulas(la de chapita de arriba del todo)tambien llevaria su torque pero va siempre a ojo.je
Última Edición: 12 años 1 mes antes por nico vissani.
12 años 1 mes antes
Hola Francisco, para reajustar la tapa tenes que desmontar el arbol de levas, La secuencia de ajuste es la siguiente:
Como dice ahí debes tirarla en dos etapas, te recomiendo aflojar primero el tornillo y luego reajustarlo.
La secuencia de ajuste del arbol de leva es:
Y el torque de estas tuercas es de 2,1 kgm
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Enzocaliari
