Kit de luces bi xenon
  • maggiamil
  • Avatar de maggiamil Autor del tema
  • Tengo la Messi de las 4x4!!
13 años 1 mes antes
#640
Buenas: creo que como casi todas, mi niva no ilumina casi nada y buscando soluciones, encontré los kit de luces. Quería saber si alguien los había puesto, que modelo les va bien, si sirven, etc. Cualquier dato que puedan aportar suma. Gracias de antemano!!!
Pego el link para que vean: articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4617971...4-bixenon-3555-w-_JM
Re: Kit de luces bi xenon
13 años 1 mes antes
#650
Ese kit esta buenazo y sobre todo el precio. si fuera yo hace rato lo compraria . pero me gustaria en luz blanca azulada.
segun mi experiencia lo mas importante para q tenga buena iluminacion es que los mismos faros tengan un cromo exelente y esten super limpios . si es asi compralos sino compra los faros y tambien el kit.y asunto arreglado. y para los q quieren solo un poco mas de iluminacion y no quieren gastar tanto x el kit pueden comprar in elevador de luces. y focos 100/90 azules marca narva o boch pero esto nunca igualara al ki h4 . pero los cromos de los faros deben estar ok asi mismo los vidrios del faro. yo x eso compre faros nuevos semisellados
Última Edición: 13 años 1 mes antes por Argos21.
13 años 1 mes antes
#652
Estimado amigo, si la luz de tu niva no es buena, el problema no es la lampara solamente, en general pueden ser que la óptica ya no de mas, (el espejo pierde calidad) o que la tensión que llega a la misma no sea adecuada.
En cuanto a los kit de zenon, no deben ser colocados en ópticas que no fueron diseñadas para su uso, ya que causan una gran dispersión, produciendo encandilamiento , recomiendo leer Luces zenon: informe Cesvi .
Yo optaría por dos ópticas nuevas (universales de 7 pulgadas) con lámparas nuevas y si fuera necesario colocar reles en la línea, y en todo caso poner dos faros adicionales de largo alcance de buena calidad.
El tema de luces es muy delicado, y muy mal entendido, además que se crean ilusiones ópticas, que no ayudan en nada a mejorar la visión.
13 años 1 mes antes
#657
La mía alumbra bien, no me puedo quejar, a las de atrás la abrí y las limpie porque tenían muchísima tierra, cambio bastante la intensidad, el único problema de iluminación lo tengo cuando subo al auto de noche, no tiene luz adentro de la cabina y es imposible ver donde c..... poner las llaves.
13 años 1 mes antes
#659
Acuerdate que la rusa es zurda... :ohmy:
13 años 1 mes antes
#681
jaajjaja...No seben como put....por la ruta con los autos que han adaptado ese tipo de iluminacion...
Mas de madrugada luego de estar al volante como 6 hs.... :angry: :angry:
Como dice Sergio la emicion de UV de esas lamparas arruinan las opticas que no son adecuadas.
Yo limpie bien los cromados con agua y jabon Blanco una vez limpio y seco le puse las lamparas H4 90/100.
Y solo uso la alta para devolver el encandilamiento...
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos
