bulbo marcha atras
bulbo marcha atras
12 años 6 meses antes
#5988
Estoy repasando los repuestos alternativos para niva de a poquito porque no tengo mucho tiempo, encontré que el bulbo marcha atrás es compatible con el de SEAT con lo cual supongo que se puede reemplazar por alguno de FIAT, lo raro es que el de lada es perno super corto y el de la iamgen es perno largo.
Si alguno tiene algún dato al respecto que avise.
www.repuestosjj.com/p498203-interruptor-...131-y-lada-niva.html
Última Edición: 12 años 6 meses antes por olimpo88.
Re: bulbo marcha atras
#5991
Yo lo cambie el ano pasado, lo pedi a centro lada por que no consegui ninguno que le valla, pero recuerdo que no tenia ningun perno sino como una bolilla donde encajaba un perno. No tenia ningun perno como el que mostras en la foto,
#5992
juan2007m escribió: Yo lo cambie el ano pasado, lo pedi a centro lada por que no consegui ninguno que le valla, pero recuerdo que no tenia ningun perno sino como una bolilla donde encajaba un perno. No tenia ningun perno como el que mostras en la foto,
Claro por eso preguntaba, porque esa pieza es alternativa con las de Fiat, pero la de lada es distinta, este vendedor no se porque dice que son todas iguales o alguna versión de las niva salio con este bulbo.
Pero concluimos que NO son iguales!
11 años 5 meses antes
#14673
Este es el que aparece para la Niva en el catálogo de: www.schinca.com.ar/docs/bulbos/luzderetroceso.htm
Última Edición: 11 años 5 meses antes por madariaga.
#14675
juan2007m escribió: ... recuerdo que no tenia ningun perno sino como una bolilla donde encajaba un perno
Yo lo encargué a Ladapower hace unos días atrás, en la foto se lo veía también con una bolita en la punta, capaz que este alternativo es el bulbo completo, o sea bolita y perno, digo... de pronto... me parece.
#14684
Leandro, ese bulbo no sirve, es como dicen no tiene bastago empujador, solamente una bolita, ese bulbo es de fiat que el mismo esta colocado de atras de la caja, no lateralmente como en la niva. Tengan en cuenta que es normalmente abierto o sea conecta los dos bornes cuando unden la bolita.
Tiempo de carga de la página: 0.341 segundos
