no encienden las luces
- piruja
4 meses 3 semanas antes
Hola a todos! luego de ajustar la direccion, el niva no enciende las luces altas y bajas (quizas se corto algo), recurro a ustedes para que me aconsejen que puede ser, ya revise los fusibles, cables, ampolletas y tierras. No quiero recurrir a un electrico aun porque de seguro debe ser algo simple.
Quedo atento! gracias.
Re: no encienden las luces
4 meses 2 semanas antes
Buenas, primero conviene revisar los fusibles para descartar algún posible corto cuando estaban trabajando. Sería raro porque la alta y baja van en circuitos separados.
Ojo con un detalle que casi siempre se pasa por alto: si las altas y bajas se cortaron las dos juntas justo después de ajustar la dirección, y el resto (posición, giros, freno) anda, el sospechoso número uno es el conmutador de la columna —la palanca de luces/giros— o su ficha (conector) debajo del volante.
¿Por qué? Porque para ajustar la dirección casi seguro movieron la columna o sacaron el volante, y ahí abajo está la ficha de esa palanca. Tanto la alta como la baja pasan por ese conmutador, así que si quedó:
desenchufada o a medio enchufar,
con un cable pellizcado o cortado, o
la ficha mal calzada al volver a armar,
…se te van las dos luces de golpe y todo lo demás sigue funcionando. Eso explica exactamente tu síntoma.
Cómo verificarlo :
Sacá la cubierta de plástico de la columna (las dos mitades) y mirá la ficha del conmutador de luces: que esté bien enchufada, sin cables estirados, pellizcados o cortados contra el metal de la columna.
Con un tester o lámpara de prueba, poné la llave de luces en faros y fijate si llega 12 V a la entrada del conmutador. Después movés la palanca a alta y a baja y ves si sale corriente por la salida que corresponde. Ahí aislás si el problema es antes (llave/relé) o en la propia palanca.
Segundo sospechoso: los relés de luces (alta y baja). El conmutador de la columna es el que los "excita"; si en el manoseo se movió un cable del relé o su masa, pasa lo mismo. Probá puenteando o golpeando el relé, o cambialo por uno igual del auto para descartar.
Pista para descartar rápido: si las luces de posición/ciudad encienden pero altas y bajas no, el problema está sí o sí en la parte común a alta+baja = conmutador de columna o relés. No pierdas tiempo con la llave general ni con las masas de los faros (esas afectarían también a la posición).
Yo arrancaría por la ficha de la palanca de la columna: es justo lo que se toca al ajustar la dirección y es, por lejos, lo más probable. Avisá qué encontrás.
Cómo verificarlo :
Última Edición: 4 meses 2 semanas antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: piruja
- piruja
Muy buena información, mañana mismo meteré mano! Y les cuento como me va!!!
- piruja
4 meses 1 semana antes
Estaba desconectado justamente ahi donde me indicaste, aproveche de desarmar y conectar la bocina que no la tenia. quedo impeque! gracias Olimpo.
¡Vamos!!! ¡Un problema menos ahora a disfrutarla!
Tiempo de carga de la página: 0.426 segundos
