Faro en luz baja
Faro en luz baja
4 años 2 meses antes
#33374
Hola amigos, como estan? Les escribo por lo siguiente: pense que simplemente se me habia quemado la bombilla del faro izquierdo de la Niva. Compre uno nuevo y al cambiarlo, no prendio. El problema esta en la luz baja, porque cuando prendo las luces altas ambos faros estan prendidos. Saque los contactores de la bombilla problematica y los limpie, pero sigue sin encenderse en luz baja. Alguna recomendacion? corto un poco el camble y vuelvo a colocarlo contactando los pelitos de cobre nuevos con el contactor?
Adjunto 2 fotos: una con luz baja (bombilla apagada) y la otra con luz alta
Re: Faro en luz baja
#33375
Sospecho, solo sospecho, que puede ser un fusible o un relé o ralay
Última Edición: 4 años 2 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: benjarboit
#33376
Un par de veces tuve problemas con terminales sulfatados en una ficha macho/hembra que está a medio camino entre el torpedo y el foco, si no encontraste la falla, dale una revisadita porque como corren contra el falso chasis juntan suciedad.
Salú' la barra!
#33377
Me paso hace poco algo asi, lo que no me andaba el tramo de cable que esta en el capot, no el ultimo que va hasta la luz.Controlar no solo los conectores, sino que el cable efectivamente este conduciendo
Gabriel, el de la Cordillera,
#33378
Si, sería bueno que cuando encuentres el problema nos lo indiques. :whistle:
4 años 1 mes antes
#33390
Finalmente revise las luces, recien. El problema era el fusible del faro de luz baja izquierdo. Por eso solo me andaba la luz alta y no la baja. Tendria que haber empezado por revisar eso en vez de comprar el foco repuesto. En fin, tendre foco nuevo ante cualquier cosa.
Lo que tengo que revisar ahora es porque las luces testigos de algunas cosas no me funcionan, porque los fusibles estan todos funcionando ahora y hay varias lueces testigo que no me marcan (unicas que estan funcionando son: luz de aceite, del freno de mano, de bateria y de reserva de combustible)
Gracias por sus respuestas!!
Última Edición: 4 años 1 mes antes por benjarboit.
Tiempo de carga de la página: 0.346 segundos
