Sonido al poner el contacto
- Ghostcrazy
5 años 1 mes antes
Buenos días compañeros
A ver si alguno me podéis ayudar a identificar de dónde viene este ruido y solucionarlo. Gracias de antemano
Ruido contacto
Ruido contacto
Re: Sonido al poner el contacto
5 años 1 mes antes
No llego a interpretar bien si el ruido sigue despues de que arranca el motor por que se corta el audio.
Me parece escuchar que desaparece el ruido justo antes de que se corte el audio.
Si así fuera, debieras medir la tensión de la batería antes de darle arranque o sea en reposo.
Puede llegar a ser un relé que no tiene la tensión suficiente para "pegar" y cuando el alternador aumenta la tensión logra "pegar".
- Ghostcrazy
5 años 1 mes antesmadariaga escribió: No llego a interpretar bien si el ruido sigue despues de que arranca el motor por que se corta el audio.
Gracia por responder, el sonido desaparece dos o tres Segundo después del arranque, la batería es completamente nueva y sin arrancar mide 12,7
5 años 1 mes antesLo usual es que el alternador entregue entre 13,5 y 14 voltios. Si el ruido desaparece al aumentar la tensión, me parece que puede ser un relé.
Podrías buscar la fuente del sonido para saber de que se trata, dejando en contacto pero sin encender el motor.
- Ghostcrazy
5 años 1 mes antesCorrecto, he medido con el alternador y entrega 13,8 por lo tanto alternador y batería están bien.
El ruido es muy fuerte y lo detecto por debajo del volante y cuadro de instrumentos, abrir el capo por si venía de la parte del motor pero no, el ruido de escucha dentro y por la zona que indico
5 años 1 mes antes
Lo que te puedo sugerir es que veas que parte podrías desarmar para acceder a la zona del ruido aunque sea metiendo mano, si tu vista no se dobla...
Pero prueba solo para ver que sucede si oprimieras el botón de balizas, varias veces...
Última Edición: 5 años 1 mes antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos
