problemas de encendido
- jumigoca
5 años 11 meses antes
buen día comunidad tengo problemas con mi niva 2005, un día la prendí calenté el motor y la apague todo bien hasta hay. me puse a reparar la cremallera del vidrio cuando termine le di a prender y no lo hizo no le llega corriente a las bujías bobinas ni a la pila de la bomba de gasolina alguien tendrá conocimiento de este caso que no le llegue corriente a la bobina agradecería su ayuda y colaboración
Re: problemas de encendido
Estimado amigo, tal vez lo que te comente parecera una tonteria pero ya revisaste todos los fusibles, incluidos los de la ecu. Escuchas que cierre el rele principal?, por los sintomas parece que tenes problemas con la alimentacion principal, ya que por el modelo deduzco que es un modelo con inyección, por lo cual la bobina es manejada por la ecu o computadora de control del motor, y la bomba de combustible tambien, asi que es probable que el problema lo tengas por ahi, en la alimentacion principal.
- jumigoca
Amigo Sergio si efectivamente ese era el problema un rele estaba suelto o no así buen contacto ya lo solucione hoy en la tarde pero agradecido por tu respuesta espero que ha otros le sirva
Mil gracias
Mil gracias
Tiempo de carga de la página: 0.305 segundos
