Faros de 7" (pulgadas) LED universales.
- system16
5 años 9 meses antes
Buenas tardes Club NIva, quería postear en este tema, la instalación que realice en mi casa hace mas de 3 meses, se trata de un par de faros u ópticas tipo Led de 7 pulgadas universales, si bien no son baratas, no decepcionan al momento de cumplir su función, cabe aclarar que las mismas vienen integradas con luz de giro-baliza y DRL, por lo tanto quedan muy agradables a la vista, adjunto fotos comparativas y un video a continuación.
- Juampi
- Amor por el niva..
Re: Faros de 7" (pulgadas) LED universales.
toda la facha!!!! muy bueno!!!
Juampi
El siguiente usuario dijo gracias: system16
- system16
Muchas gracias Juampi, la verdad que quedan muy bien, tenia muchas dudas de hacer el cambio o no, tenia desconfianza mas que nada por la profundidad de las opticas, pero por suerte entraron perfecto, saludos¡¡
- darosaurio
5 años 5 meses antes
hola yo puse las mismas y estoy teniendo problemas electricos, por momentos no andan, o de una lado arranca la baliza junto con la baja , tuviste que modificar algo? relees o masa?
saludos
saludos
5 años 4 meses antes
Un comentario de mi experiencia con el cambio de los focos traseros, habiendo sacado foto de las conexiones, sustituí uno por otro conectando todo igual.
Pisaba el freno y se prendía el señalero, prendía el señalero y se activaban las luces de marcha atrás y todo así, se habían vuelto locos los faroles.
Recordé un artículo publicado en el foro sobre la importancia de la conexión a masa y les conecté un cable adicional entre el chasis y la masa de los faroles y problema solucionado.
Supongo que los originales del '91 y con cuerpo metálico hacían de por si mejor masa que los nuevos con base de plástico y producían el enloquecimiento de todo el conjunto.
Capaz algo de eso puede estar pasando en tu caso.
- recoleto
Hola, falla de masa. a la altura de la bomba de nafta mas o menos hay un conector con 5 cables, se ensucia y provoca fallos de luces. fijate q sale la manga de cables cerca del servofreno y a mitad de camino esta la ficha que te digo. Suerte
