Tablero de instrumentos Lada Niva 2001
6 años 7 meses antes
#31096
Hola estimados saludos un honor, saluda Alberto Aragundi, tengo una consulta, mi tablero de la da niva inyeccion detras hay dos sockest uno naranja y otro blanco, necesito saber si llevan algun fusible o relay, ya que el socker naranjja no llega el contacto, por lo que no me prende las luces testigos de presion de aceite, de bateria de gasolina, revoluciones, un verdadero problema, muchas gracias saludos desde Ecuador
Última Edición: 6 años 7 meses antes por Gundi. Razón: Ortográfica
Re: Tablero de instrumentos Lada Niva 2001
#31099
Como dicen por acá en mi tierra natal ( Cordoba capital República Argentina ).........QUEEEEE LO QUE DECI ...... porfavor no entendí nada que son los shokets tiene otra traducción perdón por mi ignorancia pero por más que vivamos en un mundo globalizado y que el castellano sea nuestro idioma no tengo ni idea que estas preguntando .
#31100
Hola amigo je je je entiendo perfectamente, mm le voy adjuntar la foto, es lo que señalo con circulo azules, eso esta detras del tablero mi amigo
Última Edición: 6 años 7 meses antes por madariaga.
#31101
Hola testarudo1972:
Con "sockest" pudo haber querido escribir "Sockets" cuya palabra singular sería "socket" (de origen inglés y anteriormente Celta).
La españolización en algúnos países cómo Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay fué "zoquete" significa "calcetín corto".
¿Cómo queda un calcetín en el pié?
Ajustado
La primera traducción fué: un dispositivo en el que se puede insertar un enchufe eléctrico (que entre ajustado). Se refería a la ficha hembra que va generlmente en la pared y se introduce la ficha macho con un cable al tomacorriente.
Socket puede traducirse cómo: "Zócalo"
En algunos países "soquet" le dicen al portalámparas. En otros, el zocalo macho hembra es un enchufe macho hembra.
En electrónica zócalo se le dice adonde se instalaban las válvulas electrónicas, también adonde se introducen los enchufes macho dentrás de las computadoras, donde se alojan los chips, las tarjetas, etc.
Estimado Gundi sería bueno que termines de completar los datos personales a fin de saber cuan lejós estás del centro geográfico de Argentina (Córdoba).
También sería conveniente que ingreses tus preguntas dentro de la categoria que corresponda.
#31102
De acuerdo estimado, mil disculpas, pues soy nuevo aqui, ya voy a travesiar para ver so logro publicarlo bien, gracias
Saludos estoy en Ecuador
#31107
Estimado amigo, en la zona de descarga estan los circuitos electricos donde puedes ver todas las conecciones. En el capitulo de la reparaciones elecricas estan las indicaciones, ten en cuanta que segun el modelo varia un poco. Suerte con la reparacion y sino consulta nuevamente a ver si te puedo dar una mano.
En este enlace puedes descargar los manuales.
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
