Sobrecalentamiento de bobina de encendido motor a platino y distribuidor.
6 años 10 meses antes
#30958
Buenas amigos, tengo un problema con mi niva 1600 a platino , ultimamebte tiende a calentar la bobina despues de andar unos 10 km hasta dejarla intocable hierve, anteriormente cambie bomba de gasolina y bobina nueva no obstante sigue calentando la bobina y se apaga el motor y tengo que esperar una hora para encenderlo otra vez.
Ya testee el voltaje que manda la bateria a la bobina y es de 13,8 voltios (regulador de voltaje en buen estado) las bujias son de hace unos 7 años atras deben estar un poco mal no se si ese podra ser el problema. En un foro dicen que es posible que el mecanismo de ignicion este en corte es decir el problema seria el distribuidor y sus elementos asi que recurro a su experiencia para darme una ayudita en este tema.
Re: Sobrecalentamiento de bobina de encendido motor a platino y distribuidor.
#30959
Estimado amigo, creo que el problema es que esa no es la bobina que corresponde, pero igual deberia andar. Tal vez esta mal conectada, por lo que veo es una bobina que lleva una resistencia para bajar el voltaje, la has conectado en serie con la bobina?
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos
