desarmar alternador
- marcelo08
desarmar alternador
7 años 5 meses antes
buenas! necesito desarmar el alternador y estoy trabajo en un punto. Luego de desmontarlo, intente sacar la tapa posterior (que contiene lo diodos), pero está conectada al estator y quizas los puentes de diodos esten atornillados por dentro... asi que intente sacar la polea para retirar el rotor desde adelante, pero la polea no quiere salir facilmente... antes de seguir luchando, alguna recomendacion?
El alternador es de una 1.7, y no esta cargando. hice varias pruebas con el multimetro sin resultado positivo. Al desmontar el regulador de tension (incorporado con carbones), tuve acceso a los anillos del rotor, y comprobé que estaba abierto el circuito. Por esto necesito retirar el rotor para ver si tiene solucion.
Desde ya uchas gracias!
Saludos, Marcelo
Saludos, Marcelo
Re: desarmar alternador
Creo que hay por lo menos una respuesta a esa pregunta en este foro. Solo habrá que buscarla...y encontrarla.
El siguiente usuario dijo gracias: marcelo08
Te dejo estos link en algún momento deberíamos traducirlos y cargalos para no perder la info.
Comó quitar el alternador: niva-remont.com/zamena-generatora-svoimi-rukami/
Comó desarmar el alternador: niva-remont.com/remont-generatora-i-ego-razborka/
Cómo cambiar el puente de diodos: niva-remont.com/zamena-diodnogo-mosta-na-generatore/
Encontré algunos posteos en el club, quizá te sirvan.
Cuenta como van las cosas.
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...ador-9412-3701#27026
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...del-alternador#26554
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...ivo-reparacion#25725
- marcelo08
Gracias Leandro! Ya pude desarmarlo... el rotor esta abierto. Voy a ver como repararlo.
7 años 5 meses antesSi podes andá sacando fotos que seguro a alguien más le van a servir.
Tiempo de carga de la página: 0.413 segundos
