¿Cuales lamparitas del tablero se debieran encender al poner en contacto?
Re: ¿Cuales lamparitas del tablero se debieran encender al poner en contacto?
7 años 9 meses antes
#29482
Eureka!!!
Descubrí lo que Tarzán quiso decir cuando traducía del ruso...
15—lámpara testigo de avería del sistema de frenos
Se enciende la luz roja cuando se baja el nivel del líquido en el depósito del accionamiento hidráulico de frenos más abajo del límite admisible. Para comprobar el funcionamiento de la misma lámpara hay que conectar el arranque – la lámpara debe encenderse.
Parece ser (por lo menos en mi Niva así sucede) que cuando se pone la llave en "contacto" no enciende esa luz (la de faltante de líquido de freno) pero al dar arranque (un segundo en mi caso :) ), en ese momento se efectúa el chequeo o testeo de esa lamparita indicando que todo está en orden (ok) y una vez que arranca el motor y uno suelta la llave retrocediendo ésta, se apaga esa lamparita (al igual que las demás).
Si hubiera faltante de líquido, estaría encendida ya desde cuando se pone en contacto.
Me gustaría que alguien más corrobore mi afirmación...
Última Edición: 7 años 9 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.808 segundos
