¿Cuales lamparitas del tablero se debieran encender al poner en contacto?
7 años 9 meses antes
#29453
¿Cuales son las lamparitas del tablero que se debieran encender al poner en contacto?
No encuentro la explicación en mi manual.
Última Edición: 7 años 9 meses antes por madariaga.
Re: ¿Cuales lamparitas del tablero se debieran encender al poner en contacto?
#29457
Buenas!
Te podes fijar en este manual de por acá clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...2329-y-sus-versiones
Si vas a las páginas 15 y 16, dónde están las referencias a cada lamparita del tablero. Aquellas que dicen "al conectar el encendido", son las que se encienden al poner contacto.
En resumen las lámparas que deberían de encenderse al dar contacto, sin que haya nada extraño encendido ni ningún extra (como cinturones de seguridad con aviso lumínico, o que tengas puesto el cebador, o activado el bloqueo, etc, etc.) son:
- Lamparita de Check Engine (que vos tenés multipunto, así que seguro debería de aparecer)
- Lamparita de carga de batería
- Lamparita de aviso de nivel de depósito de líquido de frenos
- Lamparita de presión insuficiente de aceite
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, error_dll
#29459
Sobre la base de tu información hice un resumen tipo “Lerú” y tal cual tu comentario si no hubiese nada accionado (luces, bloqueo de diferencial, freno de estacionamiento, etc.) debieran encenderse estas tres lamparitas testigo (indicadas en rojo) al colocar la llave de encendido en “contacto” en mi Niva 21214.
Luego de arrancar y tomar revoluciones el motor se debieran apagar esas 3 de esta manera se controla su buen funcionamiento (que no estén quemadas, que los fusibles no estén quemados, que los sensores funcionan, etc.
1 Tacómetro
2 Temperatura
3 Combustible
4 Velocímetro
5 Cuenta kilómetros
6 Cuenta km parciales
7 Puesta cero del contador
8 Check Engine
9 Calefacción luneta
10 Luz antiniebla trasera
11 Luces altas
12 Luces de posición
13 Luces de giro
14 Batería
15 Liquido Freno
16 Presión aceite
17 Bloqueo diferencial
18 Reserva combustible
19 Cinturón de seguridad
20 Freno estacionamiento
Habrá que ver en modelos anteriores como funcionan, sospecho que en lugar de Check Engine quizá tenga otra lamparita que se controle su buen funcionamiento al colocar la llave de encendido en contacto.
#29462
Hola Carlos, a mi nunca me prendio la lamparita del nivel de liquido de freno al poner en contacto, las otras tres si. Obvio que la lamparita anda, ya que si presionas el testigo en el deposito se prende .
#29466
Justamente por eso este post, por que en la posición de contacto no se enciende esa luz. Lo re-verificaré en contacto y con el motor encendido.
Lo difícil es entender la traducción de Tarzán donde en el manual indica:
15—lámpara testigo de avería del sistema de frenos
Se enciende la luz roja cuando se baja el nivel del líquido en el depósito del accionamiento hidráulico de frenos más abajo del límite admisible. Para comprobar el funcionamiento de la misma lámpara hay que conectar el arranque – la lámpara debe encenderse.
Cuando dice: "...hay que conectar el arranque..." ¿que querrá decir? ¿darle arranque o "poner en contacto"? :dry: :huh:
#29480
Acabo de re-confirmar que estando en contacto NO ENCIENDE la luz testigo de falta de nivel de líquido de freno teniendo el nivel correcto.
Obviamente lo pruebo (también en contacto) pero abriendo el circuito y si, se enciende la lamparita. Así que por lo menos en este modelo de Niva no se enciende esa lamparita en contacto, por lo tanto corrijo mi mensaje con esa aclaración.
Tiempo de carga de la página: 1.792 segundos
