Tapa delco Bosch
- Xonick
Tapa delco Bosch
8 años 4 semanas antes
Buenas tardes, a ver si me podeis hechar una manita ya que soy novato en el tema, estoy buscando el recambio de la tapa del delco de mi niva, y resulta que la mayoria de ellos van sujetas con dos grapas, y el mio va con dos tornillos. No se si es que el anterior dueño del coche le cambio el encendido y puso el de otro coche, o es que el mio lleva uno original menos comun que el que se sujeta con grapas y por eso es mas dificil localizar el recambio, la bobina es bosch y he estado buscando recambios Seat 124, 127, 131... pero nada.
¿Alguno de vuestros nivas lleva la tapa del delco con dos tornillos como la mia? ¿Sabeis si es original de Lada o un invento del antiguo dueño?¿Algun indicio de que vehiculo puede ser en caso de que no sea original de Lada?
Muchas gracias de antemano a todos!
Re: Tapa delco Bosch
Hola Xonic:
Que bueno sería que primero te identifiques...
Es fácil: solamente cuando ingreses al club niva debes seguir las indicaciones.
Última Edición: 8 años 4 semanas antes por madariaga.
Hola amigo, esa tapa es de fiatpero fijate en esta dirección
tapa distribuidor
Como veras anda en varios vehículos.
Suerte
Suerte
- Xonick
8 años 2 semanas antes
Al final di con ella, gracias de todas formas, la que lleva el mio es de la marca Angli, concretamente la referencia 2029, lamentablemente, el encendido de mi niva estaba bien, de modo que tube que seguir buscando a ver por que no funcionaba ese cilindro, y la cosa pintaba mal no siendo el encendido el problema...
Despues de muchas vueltas resulto que el mal no eran valvulas ni culata ni nada peor que me estaba temiendo que pudiera ser el problema de mi coche, si no un balacin fuera de su sitio danto vueltas por la tapa de balanciles!!! gracias a dios no ha roto nada mas, le he vuelto a poner en su sitio, le hemos hecho el reglaje de valvulas y ahora ronronea como un gatito!!!
