Sin Balizas pero con guiñes.
9 años 2 semanas antes
#26909
hola gente del foro buenas noches,
alguien me podria decir por que? si aprieto el pulsador de las balizas me andan los guiñes pero me quedo sin balizas?
sera el pulsador?
revise el relay original y esta nuevo y le cambie el destellador y sigue igual.
lei en el foro sobre esto pero no mencionan que les halla pasado esto..
rarisimo...si no tengo las valizas prendidas...no tengo guiñes...
les agradeceria sus aportes.
Re: Sin Balizas pero con guiñes.
#26910
Mala masa = malas ondas.
(No es que la corriente contínua se trasmita por ondas) sino que las malas ondas son las que tira una mala conexión eléctrica.
Las malas conexiones elécticas generalmente se deben a una mala masa (mugre, tierra, óxido, vibraciones, etc). Actualmente los vehículos vienen con cables de masa para evitar ese problema.
Para resolverlo hay que sacar el bulón/tornillo que sujeta el terminal a la chapa, pasar papel de lija, colocar WD40 o similar y apretar nuevamente.
No quiero decir que ese sea el problema, pero podría ser....
#26934
gracias madariaga...
la pregunta hera si a alguien le paso y si no sera el pulsador...anda todo menos balizas...
el problema arranca en el pulsador y parece que ahi termina...
el relay esta nuevo como los cables y tambien el destellador.
mazas estan bien.
bateria nueva.
pero gracias igual.
#26936
Estimado vene79:
Descartando lo que no es, se puede llegar a lo que es, aunque también se puede llegar por casualidad, pero cuesta conseguirla y claro con otros métodos como mediciones, tecnología, etc.
Descartá el pulsador midiéndolo.
Recuerdo que una vez me pasó a mi, y lo solucioné apretando y soltando ese botón varias veces. :cheer:
Fijate si te sirve algo de lo que hay aquí:
clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...lador?start=18#20262
Última Edición: 9 años 2 semanas antes por madariaga.
#26938
Hola Vene79, disculpame a lo mejor te entiendo mal, pero por las dudas, cuando anda la baliza tienen que destellar todos los faroles de giro, y obviamente, las palanca de giro no anda mas, o sea no podes poner el indicador de un lado u otro. Si cuando pones la baliza no anda ninguna lampara casi seguro en problem del boton de balizas.
Espero que me entiendas. Como en todo auto, cuando el botón esta hundido las balizas no andan, cuando el botón esta para afuera las balizas se encienden, o sea la lógica es al revés de otros botones.
Suerte
9 años 1 semana antes
#26974
Ya que estamos para sumar, ese botón cuando esta hundido cierra el circuito para que funcionen los guiñes (si lo activas desde la palanca de atras del volante), es decir, si se rompe el botón de las balizas te dejan de andar los guiñes.
Tiempo de carga de la página: 0.452 segundos
