Intermitente señaleros (guiños).Alguno compatible?
9 años 3 meses antes
Buenas acudo a ustedes con una consulta, hace 2 días empezaron a fallar los señaleros o guiños, junto con la baliza.
El fallo era que titilaban 2 o 3 veces y luego la luz del tablero quedaba fija y afuera apagadas.
Me tire debajo del lado del acompañante para ver cual de los relay era el que correspondia a los señaleros, una vez que di con el, no supe que hacer, ya no tiene ningun codigo ni nada como para ir a pedir uno igual.
alguien sabe cual tengo que comprar? también esta el tema del conector que no es el de los relay normales.
Saludos y gracias
dejo unas fotos del Relay en cuestion.
Saludos y gracias
Última Edición: 9 años 3 meses antes por error_dll.
- ferg1976
Re: Intermitente señaleros (guiños).Alguno compatible?
Hola Error....que problema he....pregunta. ¿revisaste todas las lamparas? si mal no recuerdo, por como es el sistema, si una lampara se quema o deja de funcionar, todo el sistema lo hace, por otro lado, ¿si sacas el original y pones uno genérico? yo vería de hacer eso, , uno genérico lo conseguís por poca plata,en cualquier lado...este, por lo visto se consigue solo como repuesto de niva.
Hola Santiago fijate
acá
hay una explicación
y si mal no recuerdo Leandro lo había arreglado el original, buscalo al post.
Gracias había buscado sin éxito.
Mañana lo cambio
Mañana lo cambio
- DANIBOCOS
ESTIMADOS DISCULPEN MI IGNORANCIA, HA DEJADO DE FUNCIONAR LA BALIZA PERO NO LAS LUCES DE GIRO, SE SUPONE QUE EL DESTELLADOR ES EL MISMO NO? ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR? MUCHAS GRACIAS!
9 años 3 meses antesDANIBOCOS escribió: ESTIMADOS DISCULPEN MI IGNORANCIA, HA DEJADO DE FUNCIONAR LA BALIZA PERO NO LAS LUCES DE GIRO, SE SUPONE QUE EL DESTELLADOR ES EL MISMO NO? ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR? MUCHAS GRACIAS!
Fijate si te sirve esto clubniva.com/foro/instalacion-electrica/...ellador?limitstart=0
El siguiente usuario dijo gracias: DANIBOCOS
Tiempo de carga de la página: 0.659 segundos
