Interruptor de luz de freno
  • el_camarada_ivancho
9 años 8 meses antes
#24605
Hola gente! el otro día nos avivamos que no encendía la luz de freno. Luego de una revisión, encontramos que el interruptor de las luces de stop que está en el pedal de freno estaba al menos defectuoso. Justo esos días me agarró dando vueltas por la ciudad y me metí en un sucucho de electricidad del automotor, y pude comprar un alternativo (que clama ser compatible con "Lada"). El pinchirulo es marca MB - Autopiezas Eléctricas, COD 112 (es para fiat 125 128 147 duna uno regata, alfa romeo, lada, lancia, seat ibiza, suzuki) y salió 100 mangos aprox
Para cambiar el interruptor, conviene sacar el plástico protector de la columna de dirección para trabajar más tranquilo y poder retirar el susodicho. Tiene un espaciador plástico con rosca que va en el extremo del vástago del interruptor, y dos tuercas de sujeción/regulación sobre el cuerpo del interruptor que retirándolas, y sacando las terminales permite sacar el interruptor sin mucho problema.
Para poner el nuevo se siguen los pasos inversos al desarme. Para regular conviene tener un ayudante, o en su defecto un tester para ver la regulación del mismo variando la posición de las tuercas de fijación; conviene ir moviendo la que está más cercana al apoyo del pedal y viendo si enciende las luces ni bien pisamos el pedal, o ya hecho un recorrido interesante (es conveniente estar más tirando al primer caso mencionado para evitar que nos quieran dar un empujón los otros automovilistas). Al encontrar la posición requerida, ajustamos la otra tuerca de fijación y listorti.
Dejo unas fotos ilustrativas del interruptor viejo y el nuevo, ya que del proceso las perdí jeje, cualquier cosa siéntanse libres de preguntar y/o colaborar para enriquecer el tema.
El viejo
El nuevo
OJO: No se debe dejar demasiado "cerca" o muy apoyado el cuerpo del interruptor en el apoyo del pedal ya que podría evitar que este vuelva a la posición de descanso normal, dejando activado el freno a pesar de largar el pie del pedal. Conviene revisar que el pedal pueda volver a su posición de reposo sin que el interruptor "moleste"
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, mrocamora, buddha, Rod3, Javi_NQN
Re: Interruptor de luz de freno
#24616
Genial. Va un gracias por la info
Habria que agregarlo al listado de alternativos, no?
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
#24650
Gracias, ya los agregué al sistema de repuestos alternativos ;)
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos
